土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 闭式冷却塔应该如何选型?
闭式冷却塔应该如何选型?
发布于:2020-12-08 14:51:08 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
几乎所有的客户在购买闭式冷却塔前都会考虑闭式冷却塔的选型问题,闭式冷却塔应该如何选型?怎样才能更为精准地买到冷却效果好又不浪费资源的封闭式冷却塔?正所谓术业有专攻,专业的问题当然要由专业人士解答,下面就由小编与大家分享一些闭式冷却塔的选型技巧。
那作为有着10多年选型经验的闭式冷却塔专业制造厂家佳禾是如何帮助客户进行闭式冷却塔选型的呢?我们都会从客户那里获取以下一些技术参数:所冷却的设备种类及功率,项目地的湿球温度、冷却塔每小时所需的处理水量、要求的温降(即需要冷却塔将温度从多少度降到多少度)。
封闭式冷却塔的标准设计都是在湿球温度为28度的情况下温降5度(37度~32度)。很多不了解冷却塔的客户会误以为闭式冷却塔是可以冷却到任何温度的,其实不然,由于闭式冷却塔www.xylqt.com的工作原理是靠蒸发吸热自然降温的,所以它只能将温度降到当地湿球温度 4度左右的温度,如果需要降到更低温度,则需要配合冷水机或冷冻机来实现了。
那客户如何根据自身的工况选择合适的闭式冷却塔呢?有着10多年闭式冷却塔选型经验的无锡佳禾冷却设备有限公司的工作人员会给到您合理的建议,一般北方地区风沙较多,建议采用逆流闭式冷却塔,它有独特的进风格栅设计,防风沙效果良好。而南方地区则可以选择复合流闭式冷却塔,多了一个进风面,进风量更大,冷却效果更佳。
如果在西北缺水地区,又不想秋冬季节冷却塔产生大量的白雾污染环境,佳禾会推荐使用干湿联合闭式冷却塔,这种闭式冷却塔上部有翅片管、下部有冷却器,是空冷器和闭式冷却塔的结合体,既能冷却气体介质,也能冷却液体介质,而且基本告别冷却塔白雾,节水环保功能明显。
由此可见,不同的环境下所适用的闭式冷却塔也是不同的,用户要因地制宜选择合适的闭式冷却塔类型,才能发挥出它绝佳的冷却效果。以上就是关于封闭式冷却塔选型的全部内容了,如果你还想了解了解更多封闭式冷却塔或者密闭式冷却塔等闭式冷却塔方面的内容
装配式规范
2525 条内容 · 87 人订阅
湖北发布“装配式混凝土建筑工程垂直运输补充预算定额(试行)”
来源:湖北省住房和城乡建设厅 关于发布“装配式混凝土建筑工程垂直运输补充预算定额(试行)”的通知 鄂建标定〔2020〕21号 各市、州、直管市、神农架林区住(城)建局,各有关单位: 为适应我省装配式混凝土建筑工程的发展,满足市场的计价需求,我站编制了“装配式混凝土建筑工程垂直运输补充预算定额(试行)”,现予发布。 工程量计算规则:装配式混凝土建筑工程垂直运输,区分不同建筑物檐高按建筑面积计算。同一建筑物有不同檐高且上层建筑面积小于下层建筑面积50%时,纵向分割,分别计算建筑面积,并按各自的檐高执行相应项目。
