1、在平屋面保温屋面中排汽孔。
2、楼梯栏杆中的预埋铁件。
3、油漆、涂料施工用脚手架。
4、预制板梁砼:板梁封头砼、运输、安装。
5、钻孔灌注桩:入岩深度的钻孔(该项目市政和公路定额项目包含内容差距很大)。
6、户内管道安装的吹扫容易遗漏。
7、室外管道安装的超高费。
8、角钢的制作安装及其主材费用。
9、沟槽土方单侧弃土的系数容易遗漏。
10、外运土的人工系数忘记乘。
11、电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度。
12、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏。
13、给排水上管道安装清单中套管容易漏。
14、风管穿墙的封堵。
15、调节阀试压冲洗临时短管制作安装。
16、设备安装吊装机具摊消。
17、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料。
18、安装部分:高层建筑增加费计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。
19、屋脊线、盖板,主要是零星部件。
20、一些零星的、小型构件砼容易漏算。
21、屋面分格缝,特别有架空隔热层时,水泥砂浆找平层有分格缝,而且在隔热板上也要做分格缝。
22、一些规范要求的也容易漏项 ,比如:墙长超过5米时要增设构造柱,墙高超过4米时要增设压梁。
23、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐。
24、通风管道安装的帆布接口。
25、楼梯间顶层满堂脚手架、屋面分格缝、设计说明中构造要求以及一些室内外零星构件。
26、外墙抹灰分格嵌缝有相应的定额子目,所用材料不同,应套用相应的子目。
27、板的负筋分布筋很容易漏,因为图纸根本没反映。除了要看下工地看看以外,没别的办法。
28、在编制挖土方工程清单时,根据本地定额考虑挖湿土方的抽水费是否计入措施项目。
29、各种建筑的伸缩缝:屋面的分格缝、外墙与散水交接的沥青嵌缝。
30、构造柱的突出部分。
31、预制板间的现浇带。
32、打预制桩的,桩头、接桩、送桩等。
33、钻冲孔桩的,钢护筒、入岩增加费、操作平台、砼是采用水下砼浇筑。
34、钢板桩打、拨分开套子目、在基坑作业和在坑上作业的系数。
35、没有详细的布置图,但图纸说明中提到的项目。如填充墙的构造柱、砌体加筋等。
36、措施项目费用的大体积砼的测温费。
37、土建工程为二装的预留预埋件。
38、土建工程中窨井、化粪池项目如套综合定额,别漏了其中相应的措施项目,如挖湿土排水费、基坑排水费及脚手、模板费等。
39、暖通工程中容易遗留的项目:
1)空调风管阀门、静压箱,风机盘管回风箱的保温;
2)设备本体与管道连接中的法兰;
3)屋面水系统管道中的土建支墩;
4)末端设备采用的减振措施。
40、合同文件并不是一张纸,包括投标文件等,施工组织设计直接影响措施费的构成,按照规范施工则是合同内容之一。 比如投标时按24小时连续施工考虑,夜间施工措施费就不能不考虑,噪声等环境保护费用也不是简单的费率就可以代替的。再比如设计图纸规定用PE给水管,但并未说明屋面部分要采取什么措施,按规范PE管不能爆晒,应有保护措施,报价时就应该考虑。另外,定额和规范不符时,应以规范为准,因为验收以规范为准。
41、对清单项目和下挂定额子目的衔接不能完全掌握(包括工程量计算规则、工作内容等)。定额有计算规则,清单有计算规则,两者必须一致。 比如有人提到的管道支架和穿墙套管,按清单是应该计算,不过室内管道安装定额通常都包含支架和套管(各地规定有不同),再计算就重复了。
42、楼梯石材踏步开槽容易漏掉,墙面装饰不同的装饰材料接缝处理,顶棚扣板四周压线易漏算。
43、土建里面的:人机配合挖土有个系数,湿土也有系数。-0.06位置的防潮层。
44、土建中还有个东西容易忘,就是支撑钢筋用的马凳,实际施工中这个也是不小的数字,而且很烦。
45、土方类别及运距。
46、洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40%。
47、构造柱圈过梁模板砼计算。
48、管桩桩芯砼、送桩及试验桩的计算、管桩长度应计桩尖长度。
49、砖砌栏板1/4、1/2厚定额按900考虑,每增加或减少人材机需调整。
50、桩芯圆钢板、预埋铁件等刷防锈漆等。
51、不规则墙面抹灰、墙面钉钢丝网等人工增加。
52、墙面抹灰垂直高度超高抹灰厚度调整。
53、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式。
54、高大厂房安装所用脚手架费用。一般钢结构不搭设脚手架。
55、按各地情况不同,钢筋工程中的垫铁可算在钢筋工程中。
56、抹灰工程中用的那个铁丝网,根据不同地区的规则进行计算。
57、脚手架费用应以被批准的施工组织设计中的做法计算。
58、装饰中的门的特殊五金,尤其是防火门。
59、容易把室外台阶的底面抹灰漏掉。
60、容易漏大体积砼里设置的金属导热管。
61、不同砼等级浇筑时设置的快易收口网。
62、在做装饰装修时清单项目多是按完成面计算的。很多项目看起来是完整的,如果不仔细看设计图纸和施工规范及招标文件是很容易漏算,导致清单组价不合理。
63、夹板基层的防潮防火及防虫等处理,石材防潮处理,石材、抛光砖等边角磨边抽槽等细部处理,浅色的石材做地面多用白水泥等。较高的天花吊筋的反撑措施及防护,特殊装饰部位按设计要求拼接时需裁减材料时的损耗等。
64、梁高超过700MM和墙的对拉螺栓。
65、框架柱部分的砌体加固。
66、基础满堂脚手架。
67、梁板墙增加的单项脚手架。
68、外墙抹灰中的分格嵌缝项目,一般的也较容易疏忽的。
69、脚手架项目中的油漆刷浆用脚手费容易不计的。
70、加气块墙面处理。
71、以投影面积计算的砼工程(楼梯、阳台等)中砼含量大于定额含量应调整。
72、管道与自控专业接口部分,取源部件可能会出现多算。
73、脚手架的搭拆容易漏项。
74、照明系统灯具安装超高费和其系统调试很容易遗忘。
75、楼梯间的最上段,记取的脚手架费不同下边。
76、防水材料附加层厚度的调整。
77、散水的油膏灌缝。
78、楼梯预埋件。
79、卫生间等墙体上的砼翻边(当然此类属于划分问题,未算部分往往在墙体中计入了,可是在编制清单中这是个醒目的问题,需多加注意)。
80、地下室工程中的照明费用。
81、女儿墙变形缝的沥青麻丝。
82、预埋铁件。
83、出屋面烟囱。
84、阳台处的雨水管。
85、清单投标报价中,预制构件以个计价时,预制构件上的预埋铁件86、回填土中的挖土和运土。
87、挖土(挖槽或挖坑)中的运土。
88、基础垫层。
89、木制作的油漆。
90、砖基础防潮层。
91、土方人工清底时的难度系数。
92、室外工艺管道安装时的脚手架费用。
93、钢结构焊接的无损检测费用。
94、工艺管线的穿墙套管封堵。
95、沉降观测点的钢筋头及所用的人机费96、加气块墙面处理。
96、人工费调整。
97、基础大放脚顶面防腐。
98、细石混凝土地面中的混凝土强度调整。
99、门窗中的油漆及五金。
100、安装工程中的主材价格.
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
