土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 图文详解弱电桥架安装
图文详解弱电桥架安装
发布于:2020-12-10 13:32:10 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
桥架:跨接表识,弯曲度一致
▲ 桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。
▲  金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
▲ 跨接线压线处细部做法:
注意垫片及顺序及螺栓外露的长度及接地标识、螺栓的位置;不能用连接螺栓固定跨接线。
螺栓的个数;压接位置
破漆压接不够规范,没弹簧垫及平垫
错误的压接,顺序不对
重要房间桥架的接地
重要房间桥架的接地
电井内桥架接地及表识
▲ 桥架的安装:横平竖直,弯头处要平缓。当桥架分层时,最好用组合架。
▲ 桥架内部要加设防火封堵或加设防火包。
▲ 钢制30米,铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。
▲ 桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米,垂直的为2米一个。
▲ 螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时,注意防电化措施。
▲ 注意转弯处支架的设置。
▲ 配电室大型桥架要采用可调式组合支架 大型工程桥架弯曲度要一致。
三通变径使用合理
桥架与水管交叉处桥架在上,实在没法布置的在桥架上方要做一挡水罩
桥架提早做在上
全部回复(5 )
  • lw010
    lw010 沙发
    感谢楼主分享这图文并茂的好资料,学习了弱电桥架安装,多谢了。
    2020-12-24 17:08:24
  • wang171468177
    wang171468177 板凳
    2020-12-13 20:15:13
你知道吗?供电设备也需要经常保护!
满满的粉尘 不断的静电 给设备的安全运行埋下了诸多隐患 不宜甚至不能停电运行的网络通信和电力电气等设备怎么清理呢? 传统产品、技术和服务都无法彻底解决 无论是网络通信设备:IDC机房设备、通信机房设备、通信基站设备、加油站信息系统、变电站信息系统等。还是高低压配电设备:高压配电柜、直流屏、干式变压器、油浸式变压器、低压配电柜、现场控制柜等。或者交通控制设备:交通信号设备,交通监视设备,交通总机房设备。还有
