土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 你知道吗?供电设备也需要经常保护!
你知道吗?供电设备也需要经常保护!
发布于:2020-12-10 10:52:10 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
满满的粉尘
不断的静电
给设备的安全运行埋下了诸多隐患
不宜甚至不能停电运行的网络通信和电力电气等设备怎么清理呢?
传统产品、技术和服务都无法彻底解决
无论是网络通信设备:IDC机房设备、通信机房设备、通信基站设备、加油站信息系统、变电站信息系统等。还是高低压配电设备:高压配电柜、直流屏、干式变压器、油浸式变压器、低压配电柜、现场控制柜等。或者交通控制设备:交通信号设备,交通监视设备,交通总机房设备。还有发电机输变电设备:交流额定电压35kV-500kV电器设备(套管、刀闸、电压互感器、电流互感器、断路器、耦合电容器等) 。有为电力都可以带电清洗、养护设备。
有为电力运用现代安全养护技术,该服务从概念和理念的角度提高了对设备养护的要求,包含了跟踪检测的实时监测技术,服务实施前对设备进行现场环境和设备自身的一系列在线监测技术; 由专业培训的带电养护服务技术人员,极具针对性地选用养护剂和工器具,遵循带电养护安全保障体系,依据设备实际情况选项实施:实时监测、带电检测、消除静电、物理清扫、溶解去污、高分子保护(防腐蚀、防氧化、防硫化、防漏电、抗静电)、带电复测等相关工艺,来保障设备安全运行,同时具有提高效能、降耗节能延长设备使用寿命等效果,恢复和维持设备最佳运行状态,使设备轻松运行!
振华重工集团车间400V配电房——控制柜
经过带电清洗养护服务,去除了设备表面90%以上的污染物,且解决了由于灰尘、粉尘累计造成的设备运行不稳定、跳闸等问题,恢复了设备最佳运行环境,保障了设备安全运行。
华润制钢220KV变电站——绝缘子
绝缘子先进行带电清扫,然后再进行带电清洗
经过带电清洗养护服务,清洗剂通过溶解、包裹、带走的方式去除了设备表面90%以上的污染物,恢复了设备90%以上的绝缘性,解决了绝缘子污闪的问题,保障了设备安全运行。
江阴华西村,华西集团110kV变电站——绝缘子
有为电力为众多电力设备进行清洗和养护,带电清洗技术有哪些好处呢?
①高安全性:带电养护剂不易燃,带电养护工作时不会因为遇到微弱的电火花而发生闪燃的现象。
②高耐压:带电养护剂耐压程度达到45kV2.5mm,可以对500KV及以下电压等级的各种设备进行带电养护服务。
③动态绝绿性:带电养护剂的动态绝缘值与静态绝绿值保持一致,不会因为污染物的溶解而影响本身的绝缘性。
④无腐蚀性:带电养护剂对电路板、铜片、塑料、线缆、陶瓷、玻璃等各种物质均无腐蚀,PH值为中性。
⑤无色无味:带电养护剂挥发到空气中无任何味道。
⑥无毒无害:对人体无任何危害,经过南京医科大学应用毒理学研究所检测合格。
⑦可控的挥发性:带电养护剂完全挥发,无任何残留,不会对设备造成任何影响。
⑧良好的去污力:具有良好的去污力,对结痂类的污垢具有明显的效果。
  • 一川绿风
    一川绿风 沙发
    欢迎一起讨论!
    2020-12-14 15:25:14
二次预留预埋施工实例分享,交流学习!
二次预留预埋施工的一般工序为: 一次管线清理→墙体开槽作业→线盒的定位安装及固定→线管敷设安装及固定→引线、穿线工作→成品保护工作,对于各工序的施工要点,下面这个施工现场示例分享,以供大家参考交流。 施工工序要点
