土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 二次预留预埋施工实例分享,交流学习!
二次预留预埋施工实例分享,交流学习!
发布于:2020-12-09 14:35:09 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
二次预留预埋施工的一般工序为: 一次管线清理→墙体开槽作业→线盒的定位安装及固定→线管敷设安装及固定→引线、穿线工作→成品保护工作,对于各工序的施工要点,下面这个施工现场示例分享,以供大家参考交流。
施工工序要点
▼ 对一次预埋的线管路径进行清理,保证所接线管的通畅。
▼  落实保温施工界面及施工面厚度等数据,以现场1m控制线为标准,按固化图点位及标高参数进行现场定位。
▼  线盒点位确定后,根据配管数量完成开槽弹线工作,严禁不弹线随意开槽(注:开槽深度≤d+20mm,开槽宽度≤dn+60) 。
▼  用切割机沿线切割,最后剔打完成线槽开设(注:开槽深度≤d+20mm,开槽宽度≤dn+60) 。
▼  待土建专业完成墙面抹灰打耙后,线盒安装及固定工作方能进行,禁止在墙面未打耙的情况下提前完成线盒固定工作。
▼  线盒定位安装时,认真核对固化图点位及定位尺寸。同一室内,同一标高线盒间误差控制在±2mm以内,无明显观感质量缺陷。
▼  待线盒固定牢靠后,完成线管敷设安装工作。线管与线盒连接处必须安装锁扣;线管接口处毛刺必须清理干净;线管与线管接头位置必须使用胶水粘接;线管与线管之间,线管与槽壁之间应留有≤10mm的间距,以保证填充密实度,避免空鼓、开裂质量隐患的存在。
▼  穿线施工及成品保护。线盒、线管敷设安装完成后,使用泡沫对线盒进行填充保护,避免因抹灰施工等其他原因而导致管线堵塞,无法穿线的情况出现。
▼  强、弱电箱底盒在土建抹灰打耙完成后立即插入预埋安装;安装完成面同土建抹灰完成面齐平;如涉及保温施工墙面的,底盒安装完成面同保温施工完成面齐平(注:底盒预埋时提前将锁扣安装到位)。
▼  强、弱电箱配管安装时,线管尽量保持顺直,线管与线管之间,线管与槽壁之间应留有不小于10mm的间距,以保证填充密实度,避免空鼓、开裂质量隐患的存在(建议:因强、弱电箱位置线管密集,是否进行二次关模浇筑)。
质量检查工作
1、使用激光水平仪、水平靠尺、钢卷尺对线盒的标高、平整度、线盒间距进行检查。同一室内,同一标高的线盒误差<±2mm。
2、使用钢卷尺对线槽内线管安装间距进行检查。线管与线管之间的间距≤10mm。
3、直接头粘接必须牢固可靠,对粘接质量进行现场抽检。
现场存在问题
▼  工完场清制度未落实到位
▼  剪力墙洞孔剔打对结构的影响
剪力墙二次预埋注意事项
1、禁止使用切割机在剪力墙位置切割作业。
2、禁止切断结构钢筋。
3、剪力墙位置线盒安装高度同固化图一致,左右尺寸偏差≤±30mm。
4、预埋安装完成后,立即完成洞口收边收口封堵工作。
全部回复(6 )
  • 王一哥哥
    王一哥哥 沙发
    学习了谢谢
    2022-09-04 14:35:04
  • cof1608224934930
    你好,我看了上面的内容,我就对一个问题感到困惑,因为原文中的相同内容做了不同的表述,就是管线和管线之间,管线和槽壁之间的距离到底是大于等于10mm,还是小于等于10mm?
    2020-12-23 09:25:23
来看看中国尊的安装工程是如何创优的吧
转自 中建三局安装公司 如有侵权,请联系删除 近日,2020-2021年度北京市优质安装工程奖(第一批)入选工程名单公布,中建三局安装公司参建的北京中信大厦(中国尊)成功入选。 北京中信大厦(中国尊)项目位于北京市朝阳区CBD核心区Z15地块,建筑高度528m,总建筑面积43.7万㎡,其中地下7层,共8.7万㎡;地上108层,共35万㎡,是集办公、会议、商业观光以及多功能中心于一体的综合性建筑,是北京市最高的地标性建筑。
