土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 医药行业新风量
医药行业新风量
发布于:2008-03-06 11:06:06 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
医药行业新风量是怎么确定的?我们一般考虑排风、漏风、人员新风量等。我想问一下医药行业新风又是怎么确定的?一般取%多少?谢谢!
全部回复(3 )
  • zhwf4418
    zhwf4418 沙发
    EBTRON(益必创)多点热线式风量监测产品
    举例说明
    某一空调系统需监测新风量,新风道尺寸为1,000×2,000(mm),新风道在宽度(水平)方向上有足够的维修空间,风量计采用插入式安装方式,探杆从风道高度方向插入,则探杆长度为2,000mm。选用如下风量计型号:
    ECA116-TPC-2000×1000-0-4-4-1-3
    表示变送器采用0~10Vdc或4~20mA模拟信号输出,并具备16对风速/温度探头监测容量,测量精度为C级(常规±3%,直管段长时可达±1.5%),探杆长度2000mm,风道内无保温层,4根探杆,每根探杆布置4对风速/温度探头测点,共16对风速/温度测点。采用插入式安装方式,变送器与探杆之间连接电缆为3m标准长度。
    EBTRON(益必创)多点热线式风量监测产品,专业应用于暖通空调系统,根据您风管的不同尺寸定制,比其他风量传感器突出优点是多点布置,由于风速极不均匀,所以精确测量需要多点平均。张先生,13811220499,产品网站: www.yibichuang.com
    2008-07-30 12:49:30
  • erhou71
    erhou71 板凳
    目前很多测风量的地方沿用测温 测压换算
    而我公司研发的风量传感器能直接测出风量
    有标准的4-20 mA 0-10V 0-5V 0-20mA信号输出
    具有能使用于不是很洁净的环境 安装方便 性能可靠 使用寿命长等优点
    资料见附件
    欢迎来电技术交流
    丁先生 (0)13851677264
    2008-07-18 14:38:18
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
医药行业新风量的确定,注意点?
医药行业新风是怎么确定的?我们一般考虑排风、漏风、人员新风量等。我想问一下医药行业新风又是怎么确定的?一般取%多少?我们在取新风量的时候该注意点什么?主要考虑哪几方面?如果不是医药行业又有什么注意的?他们之间有什么区别?谢谢!
