正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
当室内人员过多时,人员需求新风量>室内正压+工艺排风量,大家在这种情况下如何设置排气,是从回风墙里或者回风总管上开口直接排出去吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板某一空调系统需监测新风量,新风道尺寸为1,000×2,000(mm),新风道在宽度(水平)方向上有足够的维修空间,风量计采用插入式安装方式,探杆从风道高度方向插入,则探杆长度为2,000mm。选用如下风量计型号:
ECA116-TPC-2000×1000-0-4-4-1-3
表示变送器采用0~10Vdc或4~20mA模拟信号输出,并具备16对风速/温度探头监测容量,测量精度为C级(常规±3%,直管段长时可达±1.5%),探杆长度2000mm,风道内无保温层,4根探杆,每根探杆布置4对风速/温度探头测点,共16对风速/温度测点。采用插入式安装方式,变送器与探杆之间连接电缆为3m标准长度。
EBTRON(益必创)多点热线式风量监测产品,专业应用于暖通空调系统,根据您风管的不同尺寸定制,比其他风量传感器突出优点是多点布置,由于风速极不均匀,所以精确测量需要多点平均。张先生,13811220499,产品网站:www.yibichuang.com
我公司研发了直接测风量的风量变送器(输出信号:4-20 mA 0-20mA 0-10V 0-5 V)
该产品具有能适应相对不是很洁净的工况 使用寿命长 性能可靠 安装方便等优点
产品资料见附件
欢迎来电关于风量方面的技术交流
丁先生: (0)13851677264
