粘钢加固,在加固行业当中,自有之地位就不低。主要原因便是它自身的一些特点和功能。今天小麦就详细给大家分析一下,粘钢加固在加固行业为何会如此受重视。
一、抗震效果好
自然灾害对建筑的伤害十分巨大,很多的自然灾害我们可以预防,但是有些是无法预防的,比如说地震,地震危害之大,是不可想象的。房屋具有一定的抗震效果,不仅可以减少损失,关键时刻还能保护我们的性命。而现在很多的楼房,楼层较高,修建之时并没有考虑到抗震性,如果后期用粘钢加固,会加强其抗震性能,达到一定的抗震效果。
二、会让建筑物牢固度更高
混凝土结构,比较容易出现的问题就是裂缝,但是大家也可能也会忽略但是同样很重要的问题,那就是漏筋问题!漏筋问题一旦出现,是可以用多种方法来加固,粘钢加固就是其中的一种,粘钢加固后,建筑物的牢固度会更高!对于居住使用居民来说,也会使用的更加安心。
三、可以作为紧急维修处理加固方法
在混凝土加固当中,会遇到一些比较紧急的情况,例如,阳台根部出现断裂,其他的方式加固维修不能很快的解决这个问题,粘钢加固就可以。粘钢加固高强度,对建筑物断裂这一方面处理是十分见效的。而且非常适合这种紧急维修。
但从以上三方面来说,粘钢加固优势就十分的明显,所以它在加固行业当中应用十分的广泛,除了房屋加固,桥梁与其他建筑物加固也会经常用到。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
旧厂房加固改造解决厂房楼板承载力不足问题旧厂房加固改造解决厂房楼板承载力不足问题 厂房承重加固重不重要? 1、厂房承重加固工期短:旧厂房加固改造的工期受到严格限定,一般需大修改造的车间,都是产值高,生产任务多,大多数旧厂房的改造不能停产,即要求边加固边生产。即使能停产,时间也非常短,因此加固改造所用时间越短越好。 2、设计施工难度大:原厂房有旧设备、旧管线、吊车等设施,加固改造时,许多设备不能移动,工作空间有限,大多数情况只能依靠小型机械施工。安全性要求高,许多设备非常贵重和精密,注意防火及高空坠物。故设计及施工前,需多次深入到现场仔细观察记录,制定出切实可行的设计和施工方案。
