厂房承重加固重不重要?
1、厂房承重加固工期短:旧厂房加固改造的工期受到严格限定,一般需大修改造的车间,都是产值高,生产任务多,大多数旧厂房的改造不能停产,即要求边加固边生产。即使能停产,时间也非常短,因此加固改造所用时间越短越好。
2、设计施工难度大:原厂房有旧设备、旧管线、吊车等设施,加固改造时,许多设备不能移动,工作空间有限,大多数情况只能依靠小型机械施工。安全性要求高,许多设备非常贵重和精密,注意防火及高空坠物。故设计及施工前,需多次深入到现场仔细观察记录,制定出切实可行的设计和施工方案。
3、加固前要对原结构做检测:厂房使用时间长了,混凝土会出现碳化现象,钢屋架及钢筋会锈蚀,预应力混凝土的预应力会下降等,导致原结构及构件可能不安全,故设计前要做检测,检测资料是加固改造的基础资料。
4、按新规范加固改造:规范几年要修订一次,新规范更严谨,更安全,也更全面,旧厂房加固改造时要注意执行新规范。
厂房加固改造提升承载力需要注意的事项
1、资质完备,在业界的排名相对靠前;
2、在业内得到顾客的一致好评;
3、经验丰富,具有成功的相关案例;
厂房加固改造有什么意义?
1、厂房进行加固改造通常有以下情况:
2、闲置的旧厂房重新投入使用,将旧厂房进行加固改造再利用,即为目前较多的旧厂改商用模式。一般先对厂房进行整体的安全鉴定后对厂房的整体结构进行改造加固,以达到旧改新的使用需求。
3、厂房非正常使用、超载或使用环境恶劣、建设标准低、使用老化等因素的影响,厂房结构体系的承载力及安全可靠性降低,严重影响厂房的安全使用。
4、随着工业化的推进,工厂在扩大生产规模时通常采用新增机器设备、提高生产线自动化更换新的设备等。大量的增加设备,厂房承载力无法满足扩大生产所需的设备放置要求,因此需要对厂房进行加固改造,针对不满足承载力的区域构件进行承重加固处理。
老旧厂房加固改造重新利用要怎样保证加固效果更安全?
1、选择可靠公司进行施工,选择专业正规公司进行厂房加固工程施工,在整个流程中就会让你非常省心,让旧房子的改造过程变得非常轻松和简单,促进房子的使用功能,恢复正常的使用效果,让结构功能达到很好的标准。
2、施工工程合理统筹规划,厂房加固工程在施工之前需要全面统筹和规划,只有合理统筹规划之后,才能符合房屋加固的具体要求,更好的延长房屋使用寿命,让承重结构以及使用效果都能达到很安全的标准,避免因为房屋老化而造成安全隐患。
3、选择合适加固材料,厂房加固工程想要达到高质量标准,除了选择专业正规的公司进行施工之外,还要注意选择合适的加固材料,这样才能确保整个施工流程质量得到保障,避免因为材料的问题而影响了施工工程质量。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
裂缝修补施工现场哪些事必须做好?想要裂缝修补效果好,在施工现场,这些事情必须做好: 施工人员:施工人员的技术,一定程度上决定了裂缝修补的效果,只有选择专业的施工团队,加上高质量的裂缝修补胶(麦臣裂缝修补胶获得多方好评),施工时严格按照行业标准执行,这样的效果不会差! 精准仪器:在文章的前部分,小麦就强调了不同的裂缝,会有不同的修补方案,裂缝的严重程度就需要精准仪器来判断,肉眼是不能观察到裂缝内部的。 针对性方案:不同破坏程度的裂缝,会用到不同的裂缝修补方案,用到的加固材料也会不一样,比如,可能会用到裂缝修补砂浆,或者是裂缝修补胶,又或者是碳纤维布,加固材料的质量也是十分重要的。有了优质加固材料,裂缝的修补效果会翻倍,施工人员的施工速度也会日半功倍!会省钱省时省力。
