土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【制冷沙龙】聊一下液位计和视镜
【制冷沙龙】聊一下液位计和视镜
发布于:2020-12-09 16:12:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷装置和压力容器上,经常会用到金属与玻璃烧结液位计(以下简称液位计)和金属与玻璃烧结视镜(以下简称视镜),一般设计压力不高于3.0MPa。
液位计分为板式液位计和管式液位计。常用的玻璃管式液位计,是通过法兰安装到压力容器或其他设施上,透过玻璃可直接显示容器内的介质液位的高度。有些液位计的上、下阀内装有钢球,当玻璃板因意外事故被破坏时,钢球在容器内压力的作用下阻塞通道,使容器自动密封,可以防止容器内的液体继续外流。液位计的两端装有阻塞孔螺钉,上端针形阀的阻塞螺钉可供放气之用,下端针形阀的阻塞螺钉可供取样时用,或是在检修时,(本文来自于蓝精灵商学院公众号)从液位计的下端放出仪表中的剩余液体,或者是用于排污、清洗。
为适应不同的环境温度,带有“夹套型”的液位计还会设有加热或冷却装置。
磁翻板液位计,也叫磁翻柱液位计。主要基于浮力和磁力原理设计生产的。一般适用于既要求便于人工观察,又要求有报警和控制信号输出的容器上,比如工艺用的一些制冷装置上,或者容器不适宜侧面开孔、容器周围空间很小时,很多采用该种液位计,配合传感器等可实现现场观测和远程控制的结合。
下面主要介绍下玻璃管液位计的采购验收和安装与维护:
1、液位计的验收:
a) 镜片应透明无色或略带浅黄色。
b) 镜片上无明显的丝状或梳状条纹。
c) 镜片上无杂质。
d) 镜片上应无裂纹和擦伤。
e) 镜片中央无气泡。
f) 随带的产品合格证,耐压试验、气密性试验、热稳定性试验报告等文件齐全。
2、使用前先查看产品使用说明书,了解液位计适用的制冷剂种类型号、设计压力。
3、轻装、轻放、防止重物碰撞和重压,暂时不用时应存放在干燥、无酸碱腐蚀的地方。
4、安装时,容器上与液位计连接的法兰端面应保证在同一垂直平面内,否则在液位计安装后容易使阀门挠曲,(本文来自于蓝精灵商学院公众号)导致玻璃管折断。为保证自密封作用,容器内的介质压力一般大于0.2MPa,在打开上下阀时,阀杆退出转数不小于4转(避免钢球自封时碰到阀杆的顶端)。
5、使用中的液位计应做好定期检查。经常擦拭洗清玻璃外壁污垢,使液体显示清晰。
金属与玻璃烧结视镜有法兰式、螺纹式、焊接式、卡箍式等多种形式,也有叫做油镜、目视镜、观察窗、液位镜、视液镜等,一般从视镜的型号可看出视孔的直径大小。在制冷装置中,压缩机、管路或容器等部位会用到油镜、视液镜用来观察介质的情况。视镜的验收和存放可参考液位计的验收和存放。需要注意焊接式视镜,在焊接时,要用湿布包裹好镜面部位,并尽量远离火焰,防止烧坏镜面。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
焓湿图解析,让你半小时看懂
定义 焓湿图:表示空气各参数之间关系的线图。 焓湿图就像一本字典,你可以根据拼音(某一参数)查字(空气其他参数)。
