定义
焓湿图:表示空气各参数之间关系的线图。
焓湿图就像一本字典,你可以根据拼音(某一参数)查字(空气其他参数)。
空气的部分参数
等值线
【小应用】
露点温度:空气中的水蒸气变为露珠时候的温度。图2中A点的温度35℃,相对湿度100%、焓值130kj/kg,含湿量36.6g/kg。
这时如果温度下降到30℃,含湿量和气压不变。A点就到了B点(虚拟点)的状态。这时的相对湿度大于100%,多余的水就会从气态凝结成水珠,直到相对湿度小于或等于100%。
【大应用】
举例说明:冬夏空调使用和焓湿图对应变化。
A点:正常夏天没有开空调的房间,温度:30℃,相对湿度:60%,含湿量:13.6g/kg。
A → C (夏天家用空调降温线)
B → D (冬天家用空调升温线)
焓值增加:房间散失的热量 <空调增加的热量 < pan>
延伸知识点
湿球温度
相对干球温度而言的。通俗讲,湿球温度就是当前环境仅通过蒸发水分所能达到的最低温度。
图 6:百度百科
求焓公式
热力学中表征物质系统能量的一个重要状态参量。体系中热力学能再附加上PV这部分能量的一种能量。
H=U+PV
H代表焓,U代表内能,P代表压力,V代表体积。
绝对湿度
在标准状态下,每立方米湿空气中所含水蒸气的质量,即水蒸气密度,单位为g/m?3; 。
显热潜热
注意小点
空调机组中各功能在焓湿图中的体现
附加题 ^_^
已知条件:
3、变化后的焓值是59kJ/kg。
平行线解法:
免费3人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷机组出现故障不着急,看这里!制冷机组的故障,很多都是压缩机的问题,针对制冷机组故障的不同问题,进行分析,决定如何进行合理的制冷机组故障的解决,下面详细的介绍制冷设备故障问题的内容。 一、 冷库温度降不下来的故障分析处理 冷库库温过高,经检查发现,两库温度只有-4℃ ~ 0 ℃ ,两库的供液电磁阀处于打开状态。压缩机启动比较频繁,转换用另一台压缩机工作时情况并没有好转,而回气管上却有很厚的结霜。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
你的笑像太阳
沙发
变化后的焓值是怎么计算出来的呢?用的那个公式?
2021-03-23 17:37:23
圆生菜
板凳
2021-02-04 17:30:04
加载更多来自 土木在线APP
回复 举报谢谢分析,暖通小白还是看着晕,继续学习。
