土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调水系统清洗的重要性~
中央空调水系统清洗的重要性~
发布于:2020-12-09 16:12:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调在平常工作进程中,水系统会出现水垢、藻类、生物粘泥、铁锈等金属腐蚀产品,这些物质不断堆积在冷凝器、换热器、风机盘管内侧和管路内,构成管路通量变小,影响换热效果,更因为污垢导热系数低,当污垢堆积物掩盖在换热器的换热面时,就会大大下降制冷换热效率,致使冷凝器压力增加,制冷效果下降,动力消耗大幅上升。污垢还加速腐蚀,使中央空调机组寿数缩短。因些,从节省动力和延伸中央空调机组运用寿数考虑,中央空调清洗是利国利已之举。
中央空调在工作进程中常出现结垢、生锈、制冷效果下降,耗电量上升,严重时甚至发作高压跳机现象,经过完善的清洗后,中央空调制冷效果明显改善,节省了紧缩机工作时间,机组节省用电10-30%,并延伸运用寿数。如一房间,在中央空调清洗前,降至设定温度需十分钟;而中央空调清洗后,降至设定温度仅需七分钟,则紧缩机可少工作三分钟,然后节省用电30%。如今中国的现状是:很多的中央空调制冷效果欠好,致使延伸紧缩时间,浪费电力,经过中央空调清洗可使空调恢复正常制冷效果,缩短紧缩时间,节省用电10-30%。
一毫米的水垢将使中央空调机组制冷量下降20%-40%,一同使冷凝器压力增加,致使电机负荷增加,多消耗电能20-30%。若机组容量为100万大卡,设备能效比为3.2kw/1万大卡,均匀负荷80%,一年工作10个月共5000小时,则一年需多耗电:100×80%×3.2×5000×(10-30)%=12.8-38.4万度,以每度电0.8元计,每年浪费的电费有10.24-30.72万元(溴化锂机组浪费的是燃料费)。此浪费是无量而无形的。
一、中央空调水系统清洗重要性
中央空调的水系统分为冷却水和冷冻水两个系统:
1、冷却水系统主要靠冷却塔散热,水在冷却塔中因滴溅和活动后会与空气充分的接触,然后把空气中很多的尘土、微生物、可溶性盐及腐蚀性气体带入冷却塔中,使水杂质浓度不断增加,这给中央空调系统的工作带来很多危害。
危害表现:尘土、盐类、细菌、溶解氧等→发作水垢、菌藻、锈渣→堆积在主机铜管、过滤器→循环变慢→散热效果差→制冷效果差→浪费动力→缩短设备寿数。
冷冻系统是一个密封系统,铢积寸累,水中溶解氧很简单构成盘管堵塞,机组及管路附件腐蚀,然后构成制冷量衰减和设备的过早损坏,直接影响到中央空调系统正常工作。
危害表现:水腐蚀管道内壁→发作锈渣→堵塞主机盘管及风机盘管→致使盘管炸裂或没有制冷效果→浪费动力→缩短设备运用寿数。
二、中央空调水系统清洗原理
1、经过向循环系统参与灭菌粘泥剥离剂,根除循环水中的各种细菌和藻类。
2、参与剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离坠落,经过循环将生物粘泥清洗出来。
3、参与化学清洗剂(中央空调工作清洗剂),将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,松散排出,还原成清洗的金属表面。
4、投入预膜药剂,在金属表面构成细密的聚合高分子保护膜,以起防蚀效果。
5、参与缓蚀剂,防止金属生锈,一同参与阻垢剂,经过概括效果,防止钙镁离子结晶堆积。并守时抽验,监控水质。
一般空调在运用第一年今后,其能效比衰减百分之八(8%)支配;运用三年后的空调产品,其能效比下降可高达百分之二十五(25%)。根据在全国300多家星级酒店查询得知,如今宾馆傍边运用的各种中央空调,在工作了一段时间今后,会很明显的发作衰减,长时间工作的中央空调,其能效比衰减可抵达百分之二十五(25%)以上,构成了运用单位的动力开支浪费。
中央空调机组冷凝器结有水垢压力高,排气温度增加,机组高压保护设备发起,使中央空调自动停机;中央空调机组蒸发器有些水温低于设定温度(结露),机组低温保护设备发起,使中央空调自动停机;中央空调机组冷却水进出水的温差低于2~2.5℃,换热效果差,制冷量下降,耗电量上升;中央空调冷却塔有菌藻和水垢生成,堵塞冷凝器管路,高压停机;
中央空调机组冷媒水进出水的温差低于2℃,冷量开释不出去,空调效果差;中央空调机组冷媒水温度降不下来,达不到机组设定温度,空调效果差;中央空调机组冷媒水温度能够抵达7~8℃,但是空调效果仍是欠好;中央空调风冷机组铝翅片粘上尘土,空调散热效果欠好。
中央空调风机盘管内水垢附在管壁上,堵塞过滤器,使流量和换热效果都下降;有的房间空调效果好,有的房间空调效果欠好;有的房间空调风量大,但是室内温度高,没有凉气;中央空调开的时分房间内有反常气味,空气质量欠好;中央空调集水盘中凝结水溢漏出来,使房顶漏水构成装修受损。
中央空调冷媒水水质呈黄色或黑色而且堆积物严重;机组管路设备腐蚀严重。中央空调风机盘管和风叶结满尘土,出风口风量变小。
新装中央空调系统刚工作不到一年,就发作上述有关疑问。诸多不良工况的出现,使中央空调不能正常工作。您的中央空调如出现上述某项疑问,一般非机械故障要素致使,应做中央空调清洗和中央空调水处理。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调填充制冷剂的操作步骤与方法是怎么样?
有朋友问,向空调管路中填充制冷剂的操作步骤是怎样的?这要看你是在什么情况下向管路里面填充制冷剂。 1、如果是新空调,管路安装完成后,进行气密性试验后,需要追加冷媒前一定要先对管路系统进行抽真空。之后直接将压力表接到操作阀上(分体小机组只有一个操作阀,多联机有两个阀的操作接口,在机器停机状态追加两个接口都可以,但是开机加氟一定要在低压处)。 2、如果是在空调运行(使用)过程中追加冷媒一定要在低压处接压力表,这时候你要判断系统的高低压接口,制冷的时候液管是高压,气管是低压,制热时相反。追加冷媒的时候要注意,R22冷媒因为是单一冷媒追加时按照气态方式追加即可,而R410A是两种冷媒混合的疑似共沸冷媒,必须液态方式追加(否者成分会变),这时候在低压侧加注意速度要慢,防止压机回液。
