土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit实操之机电项目中标高和轴网的复制
发布于:2020-12-09 16:11:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
想要系统性掌握BIM技能,不能只停留在理论知识上,实操也是关键一步。
拒绝纸上谈兵,提升操作技巧,从点滴开始积累。 今天我们来学习Revit实操之机电项目中标高和轴网的复制。
标高和轴网的复制
1.复制标高
1)   打开项目文件, 将已有的结构模型链接到本项目文件中, 并将四个立面符号移动到 模型范围的外侧
   立面符号调整前                          立面符号调整后
2) 打开任意立面可以看到当前项目样板中自带的 “标高 1” 和 “标高 2” 以及链接文 件中的所有标高, 先按住   < Ctrl >   键, 后分别单击选择当前样板中自带的   “ 标高   1”   和   “ 标   高   2”,  删除这两条标高, 系统警告 , 单击   “ 确定 ”   按钮。
3)   依次单击   “ 协作   ( 选项卡 ) → 复制 /   监视 → 选择链接 ”, 选择绘图区域中立面图内显 示的链接文件
删除系统标高                               复制/监视功能
4) 单击 “复制/ 监视” 选项卡下的 “复制” 按钮,勾选选项栏 “复制/ 监视” 下的 “多个”,然后在绘图区域框选要复制的标高
5) 全部选择后先单击选项栏 “复制/ 监视” 里的 “完成” 按钮,再单击选项卡下的 “完成” 按钮
6) 完成复制后需要修改标高样式,单击任一标高,选择左侧属性栏中的 “编辑类型”,将标高的标头都设置为 “上标高标头”,并将复制好的标高锁定
7) 最后依次单击 “视图 (选项卡) →平面视图→楼层平面”,在弹出的 “新建楼层平面” 对话框中,先确定最下方的 “不复制现有视图” 前面已经勾选,然后按住 < Shift > 键分别选择排列在最上边和最下边的标高,创建对应的楼层平面
8) 复制轴网的操作和上述操作相同,需要注意的是通过 “复制/ 监视” 功能创建的标高和轴网会因为链接模型中标高和轴网发生变化而变化,当链接模型发生变化时系统会发出相应提示
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何修改结构梁的参照标高
在平时调整结构梁的模型时,有时会需要调整其对应的参照标高。但一般情况,我们选中此梁时,会发现梁的参照标高和工作平面都是灰的,无法调整。 这里,给大家提供三种修改方法。   第一种方法,选择梁后,把其属性中的起点和终点偏移设置一个数,比如说1,这样,我们就会发现,其参照标高就可以选择其它楼层标高了,调整完成后,把偏移值归零。如下图: 第二种方法,选择梁后,直接在修改命令中的“编辑工作平面”功能中调整其对应的定位,如下图:
