在平时调整结构梁的模型时,有时会需要调整其对应的参照标高。但一般情况,我们选中此梁时,会发现梁的参照标高和工作平面都是灰的,无法调整。
这里,给大家提供三种修改方法。 第一种方法,选择梁后,把其属性中的起点和终点偏移设置一个数,比如说1,这样,我们就会发现,其参照标高就可以选择其它楼层标高了,调整完成后,把偏移值归零。如下图:
第二种方法,选择梁后,直接在修改命令中的“编辑工作平面”功能中调整其对应的定位,如下图:
第三种方法,那就是选中要修改的梁,剪切掉,再粘贴回需要楼层即可。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
干货Revit实操之机电项目中标高和轴网的复制收录于话题 想要系统性掌握BIM技能,不能只停留在理论知识上,实操也是关键一步。 拒绝纸上谈兵,提升操作技巧,从点滴开始积累。 今天我们来学习Revit实操之机电项目中标高和轴网的复制。
