土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 工程造价快速记忆口诀大全,请收藏!
工程造价快速记忆口诀大全,请收藏!
发布于:2020-12-09 11:28:09 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  造价记忆顺口溜
1 .  价款支付有顺序,调价索赔再质保,再扣预付和甲供,索赔甲供不调价,奖励不用扣质保。
2 .  偏差计算划横道,已完位置皆相同,计划总值额相等,比较累计不能忘;投资变价进度量,超支拖延果为正。
3 .  工程价款变更原则:已有适用按已有,只有类似可参照,如果两类都没有,甲方批准乙方报。
4 .  索赔程序28天,事件发生意向书,准备资料写报告,未给答复视默认,持续进行阶段报,事件终了最终报。
5 .  不可抗力双方责,不补费用补工期,增加配合台班价,所有费用全计取,窝工索赔要注意,人员乘以窝工天,机械必须是闲置,管理利润不计取,规税保修要计算。
6 .  索赔证据有很多,招标合同及附件,施组图纸和规范,变更签证往来函,会议纪要双方签,水电气候看日期,同期记录准备好、日志照片和发票,造价文件要记牢。
7 .  接到变更14天,报告价款工期延,甲方14给答复,协商不果同争议。
8 .  索赔成立四条件,工费损失实际算,风险原因非承包,按时通知和报告。
9 .  时标网络如何划,先标节点后划线,自动形成波形线,无波就是关键线,计算工序总时差,本自再加后总差,左拖延、右提前,实际进度前锋线。
10 .  工程单价有两种,清单单价206;如果题给规税率,就是清单综合价,分部分项和措施,注意已含管利润,付款别忘加规税。如果题给间接费,要按06算顺序,直接工程人材机,再含措施直接费,间接利润按题目,最好形成综合价。
十句话,记住建筑面积规范
一、面积计算总结
心中有间房,计算不会忘;
平顶和坡顶,要点要分清;
有顶有围护,面积参照房;
有顶无围护,顶盖减半做。
二、具体解析
1. 平顶坡顶单层房
单层房:外墙勒角上,结构外围水平面;
平顶房:2米2及以上计全,以下就折半;
坡顶房:净空1米2,颠倒过来2米1折半,以下不算,以上算全。
2 .  橱窗门斗和三廊(挑廊、檐廊和走廊)、还有架空走廊 (隐含有盖)有围护,按围护,水平面积照房算。
有盖无围护,结构底板水平面折半算。
3 .  有盖无围护,两棚三站台,顶盖水平投影面折半。
同样算法还有场馆看台,室外楼梯顶层不要算 。
4 .  阳台很特殊,不讲顶盖、底板和围护,只讲水平投影面折半。
5 .  门厅、大厅的回廊,舞台控制房,计算基数按底板,面积照房算。
类似还有围护结构倾斜房,计算基数按底板,面积照房算。
6 .  楼顶有围护,两间一机房,面积照房算。
7 .  楼内梯间、五井、垃圾囱,另加有结构三库,面积计算按层数。
8 .  吊脚楼、深基础,设计利用是条件,有围护照房算,无围护按其利用算一半。 类似多层坡顶和看台,空间不用就不算。
9 .  地下室不要漏了有顶盖的出入囗,外墙上囗外边线,不含井层墙所围水平面。
10 .  单层内楼房,有围护按围护,没有围护按底部。
网络计划参数计算口诀
早开早完顺向算 迟开迟完逆向求
总差只算本工作 间时自差有区别
起点早开取值零 终点迟完取工期
迟完早完时间差 间时只算不求小
早完只算本工作 迟开只算本工作
终点自差同总差 算法只与自差同
取值早开加工日 取值迟完减工日
总差零时自差零 关键工作有特点
后者早开看紧前 前者迟完看紧后
否则自差看紧后 总差为零或最小
紧前早完大者来 紧后迟开小者来
先取紧后早开时 关键工作起终连
依次算至终节点 依次算至起节点
再减本工之早完 关键线路通起来
终点早完即工期 再算总差和自差
差值小者即自差 至此参数全算
合同解释顺序
1 、鞋中投砖,同归子弹
(鞋)协议---(中)-中标通知书----(投)投标书----(砖)专用条款;(同)通用条款-----(归)规范/标准----(子)施工图纸----(弹)工程量清单报价单
2 、鞋中投砖头,准指情报。
其实,这样也好记:
鞋(协议)中(中标通知书)投(投标书)砖(专用条款)头(通用条款),准(规范标准)指(施工图纸)情(工程量清单)报(工程报价单)。
台班单价
1 、长安大自然这漏税人
(长)经常修理费+(安)安拆费及场外运输费+(大)大修理费+(自然)燃料动力费+(这)折旧费+(漏)养路费+(税)车般使用税+(人)人工费
2 、长安浙大漏税人自燃
经常修理费+按拆及场外运输费+折旧费+大修费+养路费+车船使用税+人工费+燃料动力费=台班单价
3 、机械台班单价七项费用
安燃经养折大人
安:安拆及场外运输费
燃:燃料动力费
经:经常修理费
养:养路费及车船税
折:折旧费
大:大修理费
人:机上人工费。
投资偏差四大原因
1. 客观原因:人材然基交社法,客观原因有其他。
2. 业主原因:资规组织手续少,付款延时协调差。
3. 设计原因:设计缺陷设标变,图纸延误结构变。
4. 施工原因:施工组织不合理,质量事故进度偏。
造价干货口诀篇
1 .  人工费组成:加奖贴殊计( 嘉奖铁书记 )
2 .  材料费组成:原购耗运( 愿够好运 )
3 .  施工机具使用费:施仪( 司仪 )
4 .  施工机械使用费:折大常安燃人税( 浙大常安然人睡 )
5 .  企业管理费:三工(管理人员工资/工会经费/职工教育经费)差使用保险税,财检劳办( 三公差使用保险税,裁剪老公 )
6 .  规费组成:污保公( 五保公 )
7 .  税金:业市育地( 也是玉帝 )
8 .  措施项目费:二冬全夜测完特大脚( 二冬花了全夜的时间测完了特大脚 )
电气识图口诀
识电图,有方法,学要义,捷径佳,
接线原理详细看,万千资料记心间。
标题栏,元件表,读说明,图形号,
先从总体到局部,再从电源到负载。
主电路,要看详,副电路,不能忘,
从上到下有顺序,从左至右不漏项。
能量径,信息流,各表图,要了解,
分析电源到负载,二次回路信号线。
材料表,施工书,总要求,目录号,
图样说明看详细,识图重点便明了。
看原理,分主副,交直流,细分清,
先看电源各回路,保护测量控制清。
安装图,照主副,经线路,到负载,
不忘电源一段段,元件连接按序看。
展开图,识读时,据原理,在回路,
电器元件功能键,分别画在线路间。
平面图,剖面图,看土建,看管道,
电气设备有位置,细看尺寸和投影。
连接线,传信息,示逻辑,连功能,
多线表示虽麻烦,直观详细易辨明。
单线法,也简单,示三相,要对称,
单画互感继电器,多线文字详记明。
明暗敷,粗细线,加文字,画斜线,
标注导线各型号,宽厚截面标中间。
十字形,连T形,导线交,连不连,
就看中心小圆点,明明白白好分辨。
绝缘线,要标记,从属端,独立线,
组合标记功能键,相位保护极性间。
元器件,图形号,简外形,要素号,
集中表示简单图,分开表示展开图。
工作态,画正常,接触点,方向致,
左开右闭是规定,下开上闭要记牢,
整定值,数据号,在附件,标记好,
注释标志要清晰,端子图形小句号。
造价人或能用到的CAD口诀
1. 创建直线的快捷方式是L+空格
2. 创建圆的快捷方式是C+空格
3. 创建圆弧的快捷方式是A+空格
4. 创建矩形的快捷方式是REC+空格
5. 创建点的快捷方式是PO+空格
6. 创建单行文本的命令是DT
7. 创建多行文本的命令是MT
8. 创建填充的命令是H
9. 将已经画出的线段延伸到某一线段 EX+空格
10. 将已经画出的矩形倒圆角 F+空格
11. 修剪绘图过程中多余的线 TR+空格
12. 修改文本 ED+空格
13. 移动命令是M+空格
14. 旋转命令的快捷方式是RO+空格
15. 偏移命令的快捷方式是O+空格
16. 镜像命令的快捷方式是MI+空格
17. 复制命令的快捷方式是CO+空格
18. 局部观察平面图细节时,通常使用Z+空格
19. 可以在工作区看到实时缩放的放大镜 Z+空格+空格
20. 平移视图的快捷方式是P+空格
21. 通过平移视图平移视图P+空格
22. 返回上一视图Z+空格+P+空格
23.全局显示自己绘的平面图Z+空格+A+空格
24. 快捷方式CTRL+P代表打印文件
25. 快捷方式CTRL+C代表复制
26. 快捷方式CTRL+V代表粘贴
27. 快捷方式CTRL+X代表剪切
28. 新建文件的快捷方式是CTRL+N
29. 在CAD里寻求帮助时,可直接点击F1
30. 正交的快捷方式是F8
31. 打开和关闭对象捕捉工具的快捷方式是F3
32. 直线标注的快捷方式是DLI+空格
33. 调整文字样式可以通过ST+空格快捷方式实现
34.重新生成的快捷方式是R+ E+空格
35. 设置捕捉模式可以通过快捷方式实现 OS+空格
36. ENTER键可以重复上一次的操作
37. 刷新的快捷键是RE+空格
38. AutoCAD系统中,想取消正在执行的命令可用ESC
39. 设置捕捉模式的快捷键是OS
40. 旋转命令的快捷方式是RO
41. 计算面积的快捷键是AA
42. 平移的快捷键是P+空格
43. 最常用的标注快捷键是DLI
44. 直线的快捷方式是LINE
45. 创建圆的快捷键 C
46. 偏移命令的快捷方式是O
47. 可以修改文本ed
造价必备:钢筋心法与平法识图口诀
一、钢筋工程心法总诀
钢筋锚固插多深——重点弄清伸入点位置。
直弯机械三锚分——直锚,弯锚,机械锚。
斜钩钢板焊短筋——101图集35页3个小图形及说明。
直锚查表按砼号——101图集33~34页。
乘以直径哪类筋——上述两表左列,钢筋种类与直径,根据1,2行混凝土强度等级。
直锚不够弯锚拐——弯锚拐长15D。
零点四倍才是真——变锚伸入支座水平段0.4D锚固值。
零点七锚记在心——无论抗震非抗震,长度均锚0.7D。
非框架梁直锚短——十二倍D己够深。
构造腰筋十五倍——抗扭腰筋同主筋。
二、箍筋心法总诀
箍筋鹰钩属必须——钩长十倍平直段,七十五毫不短于,计算料长加3D。
抗剪加密分三种——二倍梁高震一级,二三四级1.5D,非框非震不加密。
复合内箍重叠边——计算内尺费心机, 勿忘減去保护层, 依照外箍细分析. 先去角筋两半径,再除纵根减掉一. 包含几格乘上几, 至此未完别着急. 回头再加两半径,再加型差三毫米。
三、支座上筋心法总诀
支座上铁负弯矩——反梁弯矩则相反。端头锚固是务必,伸入净跨有分别,端跨中跨须注意。一排跨内三分一,二排跨内四分一,非框边跨五分一,所有中跨一样地,中跨两边取大值,跨度太小连一起。
四、吊筋心法总诀
主次梁相交用吊筋——二十倍D上平伸,次梁两边各加五,下平总加十公分,斜长角度梁高取,八百毫米来划分,小于八百四十五,45度乘上1.414,60度乘上1.155,下料长度减四倍,高度平度多用心。
五、腰筋拉筋心法总诀
腰筋拉筋不可分——拉筋定要钩箍筋,梁净高超四十五,梁的两侧设腰筋,腰筋间距规二百,腰筋作用字母分,构造腰筋G打头,抗扭腰筋前加N,构造腰锚十五D,抗扭腰锚同主筋,拉筋鹰钩与箍同,内尺外加两箍筋,间距加倍梅花点,预绑交叉要当心。
六、平法识图口诀大汇总
1 、平法识图总则口诀
03G系列共七本,原有四本未出版,
901系列有五本,累计共有十二册,
可惜今年全作废,11G三本来替代。
规范更新图集变,施工人员要紧跟,
新图集中有提醒,图集施工看版本。
平法图集玄妙多,且听我们仔细说,
整体表示有规则,青来教授他首创。
平截列表有三种,各种标法要分清。
原位集中分得清,集中标注指贯通,
集中含在原位里,一排二排有比例。
英文字头汉拼音,一看便知其原意。
结构理论为基础,有些东西无需记,
弄懂以下八个字,就是一个好监理,
“符号”和“锚固”,“连接”和“加密”。
符号一定要弄清,“B”是底,“T”是顶,
“&”是and,汉语原意是并和与。
锚固基本分两种,“La”和“LaE”,
尤其注意非框梁(L),底筋锚固12D。
连接方法有三种,绑扎、机械和焊接,
加密也要牢牢记,查表、计算看图集。
再说三本11G,变了的地方有很多,
只要弄懂03G,再变心中也有底。
首先钢材有变化,235兆帕的遭抛弃。
其二保护层再加大,现指箍筋至外皮。
其三钢排技术桥梁用,11G图集称并筋。
其四锚固有新说法,改称基本锚固长。
其五顶梁边角柱,增加一个新做法。
柱箍加密几分之几,1/3加密设在嵌固位。
2 、平法识图之框架结构口诀
框架结构有奥秘,听我慢慢说仔细。
抗震非抗样不一,就是抗震也分级,
一二三四共四级,非抗脚标少个E,
抗震标注“LaE”,锚固长度查图集。
直锚弯锚均可以,至少也得二百五,
11G有了新做法,减去50成二百。
底筋一般不连接,过了中线加5D,
筏板,地梁和楼梯,非抗,非框,井字梁,
悬挑、板筋加条基,以上九种不带E。
遇上框架请慎重,楼梯可能要抗震,
悬挑是否要抗震,图纸一般会注明。
框架顶梁边角柱,收顶做法样不一,
柱插梁、梁插柱,翻看图集三十七(页),
还有图集五十五,以及图集五十六(页),
新图集增加新做法,同径柱筋翻上去。
屋面框柱顶收齐,附加三根不忘记,
框支梁、框支柱,翻看图集六十七。
柱筋伸到上层顶板里,能通则痛不忘记。
梁柱交接核心区,并箍乱放不允许,
汶川地震有教训,没有加密出问题。
有个强条提醒你,强屈超强和延伸率,
如果复试不合格,钢筋再好也要扔。
材料采购请注意,不带“E”钢筋不要买。
有得图纸不规范,符号标注很混乱,
“L”和“LL”分不清,两种要求大不同,
不合规范难监理,你要据理提问题,
让其改正是目的,方能做个好工程。
3 、平法识图之剪力墙结构
连,暗,边框梁三类,各种暗柱有十种,
墙身,墙柱和墙梁,全属剪力墙范畴里,
柱非柱、梁非梁,作为监理要懂得。
水平筋外侧通过去,拉钩勾住不忘记,
加强部位是约束,拉钩一般要加密,
构造(边缘)箍筋不算计,拉钩设置按图纸。
墙柱上升要连接,绑扎、机械和焊接,
绑扎搭接LaE, 1.2系数乘上去。
接头错位五百几,上下搭接有距离,
对焊离地五百起,上下之间35D。
新图集里新规定,只是绑扎有了新做法,
70页里寻奥秘,各位师傅看仔细。
4 、平法图集之筏形基础
筏型基础分两类,梁板平板样不一,
多种结构都在用,锚固一般不抗震。
主次梁紧靠地,叫成地梁也可以,
它和正梁有区别,上受拉来下受压,
做法反过就可以,但是计算有差别。
正梁说的是净跨,地梁是从轴线起,
新的图集有变化,非贯通也是指净跨。
连接区域也有别,加密标注更不一,
柱子插在梁里面,抗震锚固看图集,
平板纵筋谁压谁,一般写在图纸里,
如果设计未注明,短跨筋底下和顶上,
端部收边要注意,均分外伸不外伸,
板厚板薄有关系,对照图集看仔细。
筏型基础平板式,亦称无梁满堂红,
另有一类即平板,其中一类板带分,
底部附加非贯通,插空设置放其中,
其它做法均类同,只是细节有区分,
图集就是活字典,离开了它就不行。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
重复?漏项?这些问题还要伴随你多久?
为了防止漏项、减少重复计算,在计算工程量时应该按照一定的顺序,有条不紊地进行计算。   下面分别介绍土建工程中工程量计算通常采用的几种顺序。   1.按施工顺序计算   按施工先后顺序依次计算工程量,即按平整场地、挖地槽、基础垫层、砖石基础、回填土、砌墙、门窗、钢筋混凝土楼板安装、屋面防水、外墙抹灰、楼地面、内墙抹灰、粉刷、油漆等分项工程进行计算。
