罗斯蒙特新型轻量外壳坚固耐用且耐腐蚀,可用于罗斯蒙特 3101、3102 和 3105 过程液位变送器。今天小编给大家讲讲罗斯蒙特超声波液位测量!
相比标准铝制外壳,此款罗斯蒙特塑料外壳可减轻变送器一磅的重量,使变送器更适合安装在延长型安装支架或薄的金属储罐顶盖或塑料储罐上。其防护等级已达 IP66/67,是储水设施和污水处理厂等应用的理想选择。
罗斯蒙特系列超声波液位变送器的液位测量结果可达 36 英尺,准确可靠,可为多种液体测量和控制应用提供具成本效益的解决方案。现场操作显示面板使安装和配置变得快速简便。无可移动部件的非接触式技术,可最大程度地减少维护工作,从而延长使用寿命。
该系列主要包含罗斯蒙特 3101、3102 和 3105。其中,3101 主要用于测量液位,以 4–20 mA 信号输出;而 3102 和 3105 可计算至表面的距离、容量(容积)或明渠流量,以 4–20 mA 的数字 HART? 信号输出。集成温度传感器连续测量变送器周围的温度。然后,它计算空气中的声速,自动补偿温度对所计算距离的影响。此外,罗斯蒙特 3102 和 3105 还包含一个可选的远程温度传感器。
罗斯蒙特系列是艾默生提供的众多罗斯蒙特液位测量设备的一部分。其包括适用于任何实际液位应用的导波雷达、非接触式雷达、差压和静水压液位、超声波、振动音叉、浮动开关及专业电导率解决方案。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
阀门定位器的调试方法详情介绍阀门定位器的调试方法详情介绍 阀门定位器的调试过程对后续使用有很大帮助。我们将详细介绍调试方法。 对于旋转致动器,阀门定位器的工作范围为100°。定位器的转轴体是传动轴的延伸部分,直接安装。首先,对供气源和执行机构供气进行气动连接,将选择器开关设定到位置2(手动控制),接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求,接通4~20mA输入信号。 阀门定位器的工作电源取自输入信口,由DCS二线制供电,不能将24VDC直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路。根据接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+ll,-12)。
