土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 阀门定位器的调试方法详情介绍
阀门定位器的调试方法详情介绍
发布于:2020-12-09 11:00:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
阀门定位器的调试方法详情介绍
阀门定位器的调试过程对后续使用有很大帮助。我们将详细介绍调试方法。
对于旋转致动器,阀门定位器的工作范围为100°。定位器的转轴体是传动轴的延伸部分,直接安装。首先,对供气源和执行机构供气进行气动连接,将选择器开关设定到位置2(手动控制),接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求,接通4~20mA输入信号。
阀门定位器的工作电源取自输入信口,由DCS二线制供电,不能将24VDC直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路。根据接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+ll,-12)。
用手动方式打开/关闭阀直到到达停止位置,确保操纵杆自由地移动。阀门定位器开始自动行程操作,按如下进行:先切换到操作形式2级,同时按UP和DOWN键保持,短暂地按RESET键,等一会直到显示的从3到0的到计数完成。
放开UP和DOWN键,等大约2~5分钟直到完成自动行程。自动形成操作一结束,形成就以百分率和闪光的冒号在显示器上显示。按RESET键3秒以在永久性存储器中保留测量值(EEPROM)。
使阀门定位器返回到操作形式1级,确保旋转开关在位置0或1。自动行程功能确定阀停止和调节控制参数,在此功能成功地运行后,阀门定位器将切换到控制形式。如果自动行程功能失败,则要检查供气压力,通过手动作用检查定位器正确的操作范围。如果阀有振动达到趋势,增加不工作区域(建议值0.5%~1.5%)。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特温度变送器选型和报价
罗斯蒙特温度变送器基于在温度测量的发展上已取得了巨大进步。罗斯蒙特温度变送器的研制与使用,对于过程控制工业领域中温度变送器精确度、可靠性和重复性的提高有着至关紧要的作用,同时罗斯蒙特温度变送器也为过程控制质量的不断提高做出了卓越的贡献。 就目前发展阶段来看,过程控制工业领域正流行一个新的字眼"智能化",当然罗斯蒙特温度变送器也对于该项技术成立了专业的研发团队,不断创新改进新技术,使得罗斯蒙特温度变送器越来越趋于智能化。
