土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特温度变送器选型和报价
罗斯蒙特温度变送器选型和报价
发布于:2020-12-09 10:58:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗斯蒙特温度变送器基于在温度测量的发展上已取得了巨大进步。罗斯蒙特温度变送器的研制与使用,对于过程控制工业领域中温度变送器精确度、可靠性和重复性的提高有着至关紧要的作用,同时罗斯蒙特温度变送器也为过程控制质量的不断提高做出了卓越的贡献。
就目前发展阶段来看,过程控制工业领域正流行一个新的字眼"智能化",当然罗斯蒙特温度变送器也对于该项技术成立了专业的研发团队,不断创新改进新技术,使得罗斯蒙特温度变送器越来越趋于智能化。
所谓罗斯蒙特温度变送器指的是将温度变送器技术和附加的电子部件结合在一起的一种温度变送器,它可以实现远方设定或远方修改组态数据。罗斯蒙特温度变送器所采用的通讯协议和压力变送器一样,处于支配地位是HART协议,另外还带有符合现场总线国际标准的FF或PROFIBUS-PA协议的产品。
罗斯蒙特温度变送器凭借多年的行业经验,结合上述三大类温度变送器,不断将技术改进,所有的设计思想和思路都是朝着更人性化更智能化的方向发展。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
艾默生流量计测量密度时要注意什么
艾默生流量计结构紧凑,可以安装在紧凑的空间,同时为各种过程介质提供高精度的流量和密度测量。常规方法难以测定石灰石浆液的密度,一般企业难以选择石灰石浆液的类型。 使用艾默生流量计是目前浆体密度测量的主要方法。该方法准确、可靠,适用于灌浆密度范围宽的场合。完全可以满足现场使用的要求。为了更好地利用艾默生流量计,应注意以下几个方面。 1.不要直接安装在立式排气管出口处,应在泵的压力侧。在垂直安装或水平安装时,测量管应向上,以保护测量管不受固体残留物积聚引起的频率变化,从而影响其密度测量的准确性。
