土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 艾默生流量计测量密度时要注意什么
艾默生流量计测量密度时要注意什么
发布于:2020-12-09 10:51:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
艾默生流量计结构紧凑,可以安装在紧凑的空间,同时为各种过程介质提供高精度的流量和密度测量。常规方法难以测定石灰石浆液的密度,一般企业难以选择石灰石浆液的类型。
使用艾默生流量计是目前浆体密度测量的主要方法。该方法准确、可靠,适用于灌浆密度范围宽的场合。完全可以满足现场使用的要求。为了更好地利用艾默生流量计,应注意以下几个方面。
1.不要直接安装在立式排气管出口处,应在泵的压力侧。在垂直安装或水平安装时,测量管应向上,以保护测量管不受固体残留物积聚引起的频率变化,从而影响其密度测量的准确性。
2.高速流动的石灰石浆液对质量计测量管磨损很大,影响其使用寿命。因此,通过质量计的流量不应过高,以提高其使用寿命,降低成本。如果主管道流量过大,可将质量表安装在旁路上,通过阀门控制其流量大小。
3.长期使用后,由于材料积累、磨损和腐蚀等原因,测量管的机械结构发生了变化,其谐振频率受到这些因素的影响。长期使用前应用清水冲洗管道,防止石灰石粘在测量管壁上,甚至堵塞管道,造成测量精度的损失,甚至无法测量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
收藏PLC控制系统现场安装调试实操
PLC控制系统的安装与调试,涉及到各项工作,并且只能按序进行,一环紧扣一环,稍有不慎都将导致调试失败,不但延误工期,甚至会损坏设备。本文介绍了在现场实践中总结出的PLC控制系统的安装与调试技术经验,并对现场经常出现的安装、调试相关问题,提出探讨意见和解决方案。
