土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 厦门SGS 提供石材瓷砖抗冻服务
厦门SGS 提供石材瓷砖抗冻服务
发布于:2020-12-09 09:07:09 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
厦门SGS 提供石材瓷砖抗冻服务 SGS Resistance to freeze/thaw cycling
关键词 keys words:石材抗冻性,冻融循环,SGS抗冻
石材抗冻:饰面板材如用在寒冷地方的户外,应做抗冻测试。一般吸水率大的抗冻性差抗冻性强弱还与石材的矿物成分、颗粒大小、构造均匀程度有密切关系。抗冻性能太差的话就不宜做室外装饰使用。
测试原理:先将试样放在水中浸泡,再在温度低于-12℃的冰箱中冻结6小时,然后在室温的水内融化6小时。如此冻融循环14次或56次(不同的标准要求不一样),试验前后分别测定弯曲强度或者抗压强度。室外路边石测定其抗压性能之差一般要求经56次冻融试验后,弯曲强度或者抗压强度降低不应大于20%,差值愈小,抗冻性愈好。
相关检测标准:EN 12371,GB/T 9966.1,ASTM C1026,EN 14617-5
瓷砖抗冻:瓷砖的抗冻性能取决于其烧结程度、吸水性、气孔率等,按一般常规烧成的普通瓷砖在严寒气温下会出现裂纹而变形以至折断,这在一定程度上会影响其本身的质量,缩短其使用寿命,并容易剥落,造成安全隐患。
测试原理:
先将试样放在水中浸泡,再在温度低于-锚点5℃的冰箱中冻结15分钟,然后在5℃的水中浸泡15分钟。如此冻融循环100次,然后取出样品,检查样品外观是否破坏
相关检测标准:ISO 10545-12,GB/T 3810.12, EN ISO 10545-12
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
广州SGS提供瓷砖检测服务 SGS Ceramic Tile Test Service
广州SGS提供瓷砖检测服务 SGS Ceramic Tile Test Service 关键字:瓷砖检测,瓷砖测试,瓷砖质量 引言:说到家居装修,铺贴瓷砖自然是少不了的话题,但是瓷砖的品种繁多,花式千变万化,消费者又该如何选购呢?市场的瓷砖种类多样,花色也是各式各样,根据瓷砖的品种及工艺,瓷砖可分为防滑砖,抛光砖,玻化砖,釉面砖,微粉砖等种类。如果根据瓷砖的品质来分等级也有多种,主要分为优等品,合格品,等外品。
