广州SGS提供瓷砖检测服务
SGS Ceramic Tile Test Service
关键字:瓷砖检测,瓷砖测试,瓷砖质量
引言:说到家居装修,铺贴瓷砖自然是少不了的话题,但是瓷砖的品种繁多,花式千变万化,消费者又该如何选购呢?市场的瓷砖种类多样,花色也是各式各样,根据瓷砖的品种及工艺,瓷砖可分为防滑砖,抛光砖,玻化砖,釉面砖,微粉砖等种类。如果根据瓷砖的品质来分等级也有多种,主要分为优等品,合格品,等外品。
尺寸和表面质量:要检查瓷砖自身的质量和铺贴后的质量只需要通过仔细的观察就能发现问题,瓷砖自身质量比较差的需要更换的瓷砖主要表现在,瓷砖的表面龟裂不平,边角也不齐的瓷砖,虽然表面上看起来光亮,但是釉层表面有色差问题或者是釉层内或釉层中夹杂物斑点。瓷砖铺贴后的质量检测主要看整体表面的平整度。
断裂模数和破坏强度:以一定的速率向瓷砖中心部分施加压力,直到瓷砖破裂。
抗冲击:用一个钢球由一个固定高度落在瓷砖表面并测定其弹回高度来测定瓷砖的抗冲击性能
耐磨性:有釉砖:在瓷砖上放置研磨介质并旋转,对已磨损的样品和未磨损的样品观察,对比,评价瓷砖耐磨性。无釉砖:在有磨料的条件下,摩擦钢轮与瓷砖的正面产生磨坑,根据所测磨坑的长度测定耐磨性
线性热膨胀:将规定尺寸的瓷砖放在热膨胀仪中,加热膨胀仪,在规定的温度范围内看瓷砖膨胀了多少
抗热震性:把瓷砖分别放在15℃和145℃的环境中保持一段时间,循环10次后检查瓷砖表面有无破坏
抗釉裂:只针对有釉砖,把瓷砖放在蒸压釜中,在高温高压下承受蒸汽作用持续2个小时,然后通过对瓷砖进行染色,来观察瓷砖表面是否有釉裂的情况
抗冻性:瓷砖浸水饱和后,在5℃和-5℃的环境中保持一段时间,循环100次后观察瓷砖表面有无冻裂或者其他缺陷。
耐化学:瓷砖直接接触5种不同的化学试剂,经过一段时间后,观察化学腐蚀程度
耐污染:瓷砖直接接触3种不同的污染试剂,经过一段时间后,移去污染试剂,观察瓷砖表面变化来确定耐污染性
铅镉溶出:乙酸溶液与瓷砖直接接触,用适当的方法测定溶出溶液中的铅镉含量。
测试标准 Test Standard
ISO 10545
ISO 13006
EN ISO 14411
EN ISO 10545
GB/T 3810
GB/T 4100
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
智慧公安系统开发解决方案,公安大数据信息化建设智慧公安系统开发解决方案,公安大数据信息化建设 智慧公安系统的出现满足现代化公安需求、努力打造务实、高效的现代管理新模式。充分运用了监管大和智能技术实现对各类风险的预测预警预防;慧公安系统是以大为核心高起点打造智慧警务大平台,智慧公安系统利用虚拟化技术、分布式计算手段、云存储、大分析等能来实现人工智能和增强现实的应用。 同时智慧公安系统利用已有与公安现有的各融合起来在面向情报、指挥、刑侦、图侦等用户,平台提供视频分析研判、人脸识别、车辆应用、视频大分析等多种智能研判工具,打通各警种破案流程的协同。打造以科学决策为追求的智慧指导体系。
