土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 土建工程钢筋、混凝土、砖、等方量估算常数
发布于:2020-12-08 17:00:08 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
计算混凝土方量的时候,一般喜欢用EXCEL,也就是“电子表格”进行计算。EXCEL是OFFICE软件的一部分,是很有用的东西。电子表格最方便的地方是【支持自设公式】,例如第四列=第一列*第二列*第三列。
计算的时候分单元
1、单元楼板
2、单元梁(扣除楼板部分)
3、楼梯
4、柱子(如果先浇柱子,记住一定不要计算了,否则会算多的)
计算梁,按照轴线一根根算。标好梁号。
例如:
梁号 长度 高  宽 板厚 净高 体积
L-1  1000  60  30  120  48=0.48*0.3*10
就这样算,电脑自然合成计算结果,也可以避免计算错误。大家不要怕麻烦。有电脑很简单。没电脑也要整整齐齐来。
楼板整体算,梁混凝土要用净高计算
1、先算楼梯板板厚*长*宽,长度用比例尺量就可以
2、计算踏步踏步宽*踏步高/2*踏步长度(就是三角形面积*长)
3、再计算缓台板长*宽*高也很简单的
一定要分单元计算,最后在合计总量。
计算混凝土体积。
要商品混凝土。
在预约商品混凝土的时候,要留下余量。例如72方,正好是八方的车9车,你要8车就好。以免一次性发来,万一有纰漏不好处理。
过程控制目的是:解决楼板不平、商混站给货不足的问题。
例如:
你的楼房是两个单元,每个单元是31立方米,总得混凝土量是62立方。
你下单子:56立方米。浇完32方的时候,你可以量一下。假设你发现一个单元还没有浇筑完成,你就用卷尺量一下,看看差多少面积。
用卷尺一量,有10平方米板没浇筑,还有半根梁没浇筑。
板:10*0.12=1.2立方半根梁=0.5立方,那就是一个单元大概需要32+1.2+0.5=33.7立方米,两个单元就大概是67.4立方米,这时候,你就可以给商混站打电话,让他先发到64立方米(按照8方一车假定)。同理,万一浇了一个单元多,就往下减。这样你就可以知道你计算的对不对了。同时:33.7/31=1.087,你就可以知道,实际用量和你的理论计算大概比例为1.087比1。在64方浇筑完成后,再用卷尺测量,然后用结果*1.087再要混凝土。这样就不会差太多了。
可能遇到的问题1
工人催你,希望你在没浇筑完64方的时候就开始补方。
应对1:
有把握的话,补方也可以。拿不准的话,坚决“不见兔子不撒鹰”!
问起来,就拿老板搪塞他们,就说糟践了混凝土,老板会发火的。
反正怎么说就是不打电话。
要是班组长自己和商混站要料,正好跟你没关系,万一出事还可以收拾他。
可能遇到的问题2
楼板浇筑的不是很规则,不好量面积。
应对2:
用“估计”吧。
如图:用目测的方法,把黑1挪到黄1,把黑2挪到黄2,就基本变成矩形了。
不会差距的太多的。
1、一般的框架结构中的混凝土用量可以按“建筑面积*0.22”得出,即一个标准层的折算厚度在22cm左右;
2、框架结构的含钢量暂按每m2含钢量60kg计(暂时不考虑影响各建筑物含钢量的因素):。
3、综合上面的数据:每立方混凝土的含钢量=1/0.22*60=273kg
12墙一个平方需要64块标准砖
18墙一个平方需要96块标准砖
24墙一个平方需要128块标准砖
37墙一个平方需为192块标准砖
49墙一个平方需为256块标准砖
计算公式:
单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6)
单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6)
空心24墙一个平方需要80多块标准砖
一个土建工程师应掌握的数据
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
1、多层砌体住宅:
钢筋30KG/m2   砼0.3—0.33m3/m2
2、多层框架
钢筋38—42KG/m2    砼0.33—0.35m3/m2
3、小高层11—12层
钢筋50—52KG/m2    砼0.35m3/m2
4、高层17—18层
钢筋54—60KG/m2    砼0.36m3/m2
5、高层30层H=94米
钢筋65—75KG/m2    砼0.42—0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层H=90米
钢筋65—70KG/m2    砼0.38—0.42m3/m2
7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间
以上数据按抗震7度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24
2、模版面积占建筑面积2.2左右
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
三、施工功效
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米
2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块
3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块
4、瓷砖15平米
5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天
四、基础数据
1、混凝土重量2500KG/m3
2、钢筋每延米重量0.00617*d*d
3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3
4、石子重量2200KG/m3
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
6、一立方米空心砖175块左右
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂  技术交流qq群677426585
一点不同观点:
1、一般多层砌体住宅:钢筋25-30KG/m2,其中经济适用房为16--18KG/m2。
2、一般多层砌体住宅,室外抹灰面积占建筑面积0.5--0.7。
3、一般多层砌体住宅,模版面积占建筑面积1.3--2.2,根据现浇板多少、柱密度变化很大。
4、一个砖工一天砌240砖墙1000—1800块,370或500墙2000--3000块。
5、钢筋混凝土重量2200KG/m3 ,素混凝土重量2100KG/m3。
6、工程石子重量1800KG/m3 。)
0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。
G=0.617*D*D/100
每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617
其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单
Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数
Φ6=0.222Kg Φ8=0.395KgΦ10=0.617Kg Φ12=0.888Kg Φ14=1.21Kg Φ16=1.58Kg Φ18=2.00Kg Φ20=2.47Kg Φ22=3.00KgΦ25=3.86Kg Φ28=4.837kg
我有经验计算公式,你自己计算一个表格就可以了。也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。
钢材理论重量计算简式
材料名称 理论重量W(kg/m)
扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚
方钢 W=0.00785×边长2
圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2
钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚)
等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚)
不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
备注:
1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。
2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。
3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。
4、各长度单位均为毫米。
  • 夜宿长安城
    2020-12-24 17:09:24
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
市政工程检查控制要点
一、市政道路工程 1、路基 (1)检查现场施工质量,主要包括: 填料质量; 分层厚度; 碾压质量等。 (2)抽查质量控制资料,主要包括: 压实度; 路基材料检验报告、路基功能性检测报告(如弯沉检测报告等); 隐蔽验收记录及监理平行检验资料;
