土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯水设备故障分类并且怎么去排查?
纯水设备故障分类并且怎么去排查?
发布于:2020-12-08 15:45:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、纯水水处理设备的高压泵不发动,无法造水
1、查看是否停电,插头是否插上
2、查看低压开关是否失灵,不能接通电源
3、查看水泵和变压器是否短路,或整机线路衔接有误
4、查看高压开关或水位控制器是否失灵,无法复位
5、查看电脑盒是否有毛病
二、高压泵正常作业,但无法造水
1、高压泵失压
2、进水电磁阀有毛病无法进水
4、逆止阀失灵
5、主动冲刷电磁阀失灵,不能有效封闭
6、电脑盒有毛病不能封闭反冲电磁阀
7、RO膜阻塞
三、高压泵不断机
1、高压泵压力缺乏,不能到达高压设定的压力
2、逆止阀阻塞,不出纯水
3、高压失灵,无法起跳
四、高压泵停机,但废水不断
1、电磁阀失灵,不能有效断水
2、电脑盒有毛病,不能封闭电磁阀
3、逆止阀泄压
五、水满后,机器重复起跳
1、原水压力缺乏
2、逆止阀泄压
3、高压开关或液位开关失灵
4、体系有泄压现象
六、纯水设备的压力桶水满,但纯水无法流出
1、压力桶气压泄掉
2、后置活性炭阻塞
七、纯水流量缺乏
1、前置滤芯阻塞
2、高压泵压力缺乏
3、RO膜阻塞
4、废水阀或废水比例器过于导通
5、后置活性碳阻塞
6、压力桶压力缺乏或内部破坏
八、管路接口邻近漏水是何原因?
1、查看PE管管头是否切平,
2、查看管塞是否塞到位,
3、查看螺帽是否拧紧。
九、纯水设备运转过程中有反常噪音是何原因?
1、查看逆止阀是否失灵或老化
2、查看是否高压泵质量呈现问题
十、纯水设备日产水量达不到要求是何原因?
1、查看是否核算有误
2、查看水泵压力是否到位
3、查看废水阀或废水比例器是否过于通导
4、查看水温是否太低
十一、浓水管无浓水排出,所制纯净水与自来水TDS值相同
可能呈现的原因:可能呈现在产品刚装置、较大范围拆开水机、重新装置后。可能错将高压泵与RO膜膜壳之间的水管直接接到后置活性碳的三通处,使高压泵出的自来水直接进入储水桶。
处理办法:正确换接
十二、制出的纯水口感欠好或有异味
1、查看RO膜除滤效果,是否下降或失效。
2、查看RO膜壳的纯水和废水端是否间隔或呈现裂缝。
3、查看RO膜橡皮圈一端是否巨细合适或破损。
4、查看后置活性碳效果是否有用。
十三、纯水设备不作业
可能呈现的原因:
1、查看是否停电、插头插入是否可靠。
2、查看低压开关接线插头是否掉落或失灵以导致电源触点无法回位。
3、查看各接线端子的衔接线是否掉落。
4、查看自来水水压是否过低,以形成低压开关不作业。
处理办法:
1、接上掉落的插头
2、替换低压开关
3、装上掉落的衔接线
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
净水器在使用时需要注意些什么?
近几年来,饮用水安全问题逐渐得到更多人的重视,净水器的需求也在日益上涨,越来越多的朋友选择在家中安装起了净水器,那净水器在使用时都需要注意些什么呢? 净水器在使用时需要注意的事项如下: 1、净水器使用后应一直保持RO膜滤芯处于湿润状态。如果RO膜滤芯干化,会导致产水量急剧下降并且无法恢复。
