土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 净水器在使用时需要注意些什么?
净水器在使用时需要注意些什么?
发布于:2020-12-08 15:44:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
近几年来,饮用水安全问题逐渐得到更多人的重视,净水器的需求也在日益上涨,越来越多的朋友选择在家中安装起了净水器,那净水器在使用时都需要注意些什么呢?
净水器在使用时需要注意的事项如下:
1、净水器使用后应一直保持RO膜滤芯处于湿润状态。如果RO膜滤芯干化,会导致产水量急剧下降并且无法恢复。
2、如果自来水停水,先打开排污水龙头排尽自来水管内的泥沙、铁锈等,再打开净化水龙头使用净水。
3、超过三天不使用净水器,再次使用时应反复顺冲洗净水器2-5分钟,直到净水器内存水排尽。
4、净水器使用时,经常冲洗净水器,这样也可以有效延长净水器的使用寿命。
5、净水器的进水水质关系着净水器的总产水量,如果净水器进水水质较好,则总产水量上升,反之总产水量下降,相应的滤芯使用寿命会略短。
6、长期使用净水器,产水量会逐渐下降,但产水水质仍合格,可以放心使用。
7、净水器发生故障时立即关闭自来水进水阀,切断进水,不是专业人员不要自行拆卸。
以上就是净水器在使用时需要注意的事项介绍,在日常使用中,正确的使用净水器,可以有效的减少净水器在使用中的故障,从而保证了净水器的使用寿命。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
除杂膜分离设备的维护办法介绍
  除杂膜分离设备操作是一种压力驱动的膜分离过程,它是根据高分子溶质之间或高分子与小分子溶质之间分子量的差别进行分离的方法。具有被分离成分稳定、能耗低、无二次污染等优点。   除杂膜分离设备维护办法:   短期保存适用于停运15d以下的系统,可采用每1~3d低压冲洗的方法来保护设备。实践发现,水温20℃以上时,设备中的水存放3d就会发臭变质,有大量细菌繁殖。因此,建议水温高于20℃时,每2d或1d低压冲洗一次,水温低于20℃时,可以每3d低压冲洗一次,每次冲洗完后需关闭设备上所有进出口阀门。
