土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 除杂膜分离设备的维护办法介绍
除杂膜分离设备的维护办法介绍
发布于:2020-12-08 14:54:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  除杂膜分离设备操作是一种压力驱动的膜分离过程,它是根据高分子溶质之间或高分子与小分子溶质之间分子量的差别进行分离的方法。具有被分离成分稳定、能耗低、无二次污染等优点。
  除杂膜分离设备维护办法:
  短期保存适用于停运15d以下的系统,可采用每1~3d低压冲洗的方法来保护设备。实践发现,水温20℃以上时,设备中的水存放3d就会发臭变质,有大量细菌繁殖。因此,建议水温高于20℃时,每2d或1d低压冲洗一次,水温低于20℃时,可以每3d低压冲洗一次,每次冲洗完后需关闭设备上所有进出口阀门。
  长期停用保护适用于停运15d以上的系统,这时必须用保护液(杀菌剂)充入净水设备进行保护。常用杀菌剂配方(复合膜)为甲醛10(质量分数)、异噻唑啉酮20mg/L、亚硫酸氢钠1(质量分数)。
  除杂膜分离设备清洗步骤:
  1、用泵将干净、无游离氯的反渗透产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。
  2、用干净的产品水在清洗箱中配制清洗液。
  3、将清洗液在压力容器中循环1小时或预先设定的时间,对于8英寸或8.5英寸压力容器时,流速为35~40加仑/分钟(133~151升/分钟),对于6英寸压力容器流速为15~20加仑/分钟(57~76升/分钟),对于4英寸压力容器流速为9~10加仑/分钟(34~38升/分钟)。
  4、清洗完成以后,排净清洗箱并进行冲洗,然后向清洗箱中充满干净的产品水以备下一步冲洗。
  5、用泵将干净、无游离氯的产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。
  6、在冲洗反渗透系统后,在产品水排放阀打开状态下运行反渗透系统,直到产品水清洁、无泡沫或无清洗剂(通常需15~30分钟)。
  除杂膜分离设备特点:
  1、在常温和低压下进行分离与浓缩,因而能耗低,从而使设备的运行费用低。
  2、设备体积小、结构简单,故投资费用低。
  3、膜分离过程只是简单的加压输送液体,工艺流程简单,易于操作管理。
  4、膜作为过滤介质是由高分子材料制成的均匀连续体,纯物理方法过滤,物质在分离过程中不发生质的变化(即不影响物料的分子结构)。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
改良型氧化沟工艺处理废纸造纸废水实例!
介绍改良型氧化沟+混凝沉淀工艺处理造纸废水的工艺参数 、运行效果和工程效益工程设计处理能力为5000m3.d-1。运行结果表明 ,该系统运行稳定,处理效果好,出水水质达到《制浆造纸工业水污染物排放标 》(GB3544—2008)中规定的标标准要求。 据报道,全国造纸企业的废水排放量超过了40亿t,占工业废水总排放量的20%左右。 废纸造纸产生的废水量大,且水质不尽相同,大部分还含有难降解的有毒有害物质。
