伴随科技技术的不断发展,智慧电厂的概念也越来越宽泛,任何新兴的技术仿佛都能添加到智慧电厂中去,从早期的设备设备故障预警、设备仿真,到全寿命周期管理,再到智能巡检机器人、数字孪生,以及如今的5G技术,智慧电厂真可以说得上是海纳百川了。而今天要讨论的,是一个并不 新的技术范围:位置服务。
位置服务并不是一个新产业,无论是GNSS,还是室内小无线定位技术,都已经经历了数十年的积累。经过多年的发展,定位技术的精度、容量、时延等指标都在优化。随着产业成熟度的增加,定位产品的售价和定位方案的成本也在逐渐降低。与此同时,物联网产业的强势兴起,给定位技术带来了巨大的商业机遇,这都为定位技术在工业领域的应用铺平了道路,电厂亦如是。
电厂作为生产安全风险较高的企业,对人员定位管理的需求很强烈。云酷科技通过多年的电厂安全领域经验,总结出电厂对人员定位主要需求是:一般区域人数统计、人员轨迹、重点区域人员实时精准定位。那么选择什么样的技术就成了决定应用好坏的关键,云酷科技给出的答案是UWB。
为什么是UWB?
首先是,UWB定位的精度很高,标准场景下的定位精度可以达到厘米级。精度是评判一项定位技术最硬核的指标,UWB定位的精度完全满足电厂的需要。
其次,UWB定位的空间范围大。定位技术空间的覆盖范围越广,也就意味着可以采集更多的定位数据,可以适用更多的应用领域,电厂的大范围应用区间与UWB技术完美的契合。
最后,UWB定位的稳定性高。稳定性是定位技术另外一个重要的指标,尤其是在电厂的应用当中,对于稳定性的优先级考虑会非常的高。
UWB定位技术在电厂中对人员、设备的安全管理主要体现在以下几点:
1、厂区人员精准定位管理
根据现场实际地形部署UWB定位基站,工作人员佩戴定位电子标签,可随时查看各员工、访客的实时位置分布。
2、历史轨迹追溯
定位系统可全面记录产区工作人员的活动轨迹,其途径的通道和关键点等位置信息与经过的时间在三维地图中显示出来,通过调用历史记录,可以查看其出入某区域的时间、停留时长等。
3、人员主动报警
当人员遇到突发情况能够通过按定位标签上的报警按钮实现快速、安全地报警。
4、智能巡检
定位系统针对电厂员工日常巡点检工作提供巡点检路线规划设定功能:通过PC端进行巡点检的点位配置、巡点检路线配置等,实现日常巡点检路线的预先设定。
5、多系统联动
定位系统可接入电厂视频监控系统、门禁系统等,实现多系统联动。
6、区域管理
系统将电厂生产区域划分为N个区域,不同区域设置安全等级、限制进入人员、设立电子围栏、关联三票,做到区域超员报警,违规进入区域报警,越界及滞留时间超时报警等功能。
7、隐患/缺陷分布管理
定位系统集成隐患/缺陷管理系统,接入隐患/缺陷内容,例如:隐患/缺陷种类、隐患/缺陷级别、隐患/缺陷内容、责任人等。按照实际位置三维展现,使管理者对全厂隐患/缺陷一目了然。同时可随时调取该区域监控,查看隐患/缺陷具体情况。
越来越多的类似UWB定位的能够解决实际问题的新技术应用为电厂的智慧化道路提供方向,然而新应用的驳杂和缺少统一的标准,让智慧电厂更多的还是停留在概念层面上,只有当各个应用之间整合起来,形成统一的电厂升级解决方案,才能将概念层面的东西落实在实处。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
玉柴养鸡场用发电机组低温天气使用注意事项玉柴养鸡场用发电机组低温天气使用注意事项,华全动力介绍! 1、注意天气变化,如果玉柴养鸡场用发电机组运行和定位在冬季外,局部温度低于4度时,它应履行在散热器冷却水,因为水的体积会发生变化主要是在4度,当水从液态变为固态,体积膨胀会增加冷却水箱损 2、更换空气过滤器,在冬季恶劣的工作环境,因为有高的要求,在冬季的空气过滤器和燃油滤清器,玉柴养鸡场用发电机组的使用寿命将缩短因磨损。3、在冬季开始时,温度的呼吸空气的温度低,这是难到达后,活塞压缩气体气体自燃温度,因此须采取辅助措施,柴油发动机启动之前,这将助于改善柴油发动机温度。
