土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 玉柴养鸡场用发电机组低温天气使用注意事项
发布于:2020-12-08 13:19:08 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
玉柴养鸡场用发电机组低温天气使用注意事项,华全动力介绍!
1、注意天气变化,如果玉柴养鸡场用发电机组运行和定位在冬季外,局部温度低于4度时,它应履行在散热器冷却水,因为水的体积会发生变化主要是在4度,当水从液态变为固态,体积膨胀会增加冷却水箱损
2、更换空气过滤器,在冬季恶劣的工作环境,因为有高的要求,在冬季的空气过滤器和燃油滤清器,玉柴养鸡场用发电机组的使用寿命将缩短因磨损。
3、在冬季开始时,温度的呼吸空气的温度低,这是难到达后,活塞压缩气体气体自燃温度,因此须采取辅助措施,柴油发动机启动之前,这将助于改善柴油发动机温度。
4、当我们选择在冬季柴油发动机油,选择薄粘度油。
华全动力介绍:玉柴养鸡场用发电机组须运行3-5分钟低速,以提高柴油发动机温度,然后检查润滑油的工作性能,它可以投入正常运行后。同时,应尽量减少加快突然或不一步上大的加速器柴油发动机运行过程中,经过较长时间的运行,否则将影响阀组件的生命周期。希望以上的介绍能给用户带来帮助。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
变电站油浸式变压器(电抗器)巡视作业指导书
变电站油浸式变压器(电抗器)巡视作业指导书 1.1 巡视 1.1.1 例行巡视 1.1.1.1 本体及套管 a)  运行监控信号、灯光指示、运行数据等均应正常。 b)  各部位无渗油、漏油。 c)  套管油位正常,套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹,防污闪涂料无起皮、脱落等异常现象。
