土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 水性绝缘漆的安全和环保改进已是一种必然的不可逆转的趋势
发布于:2020-12-08 14:22:08 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
绝缘漆是电机生产过程的重要绝缘材料,不仅涉及电机生产加工过程,同时也涉及电机产品的上游材料,无论是对于环境保护本身还是对于操作者的职业健康安全性,绝缘漆的安全和环保改进已是一种必然的不可逆转的趋势。
目前国内各类电机生产企业使用的传统溶剂型绝缘漆,均含有大量苯类、酮酯类等易燃易爆有毒溶剂,施工后挥发出大量的有害物质,威胁人体健康,也会污染环境,所以将逐步被水性绝缘漆所取代。但对于绝缘漆的使用者,对于水性漆的了解及后期使用过程工艺要求会有一些盲区,需要更深层次的了解和磨合。今天就水性绝缘漆与大家进行简单的交流。
什么是水性绝缘漆?
水性绝缘漆是指以水为主要溶剂的绝缘漆,水性绝缘漆包括水溶性和水乳性两类。水性绝缘漆在处置不当的情况下会有一些不良反应,主要表现在:
(1)水性漆的极性基团应在绝缘漆固化过程中减少到较低水平,否则,潮湿环境中的水解会严重影响漆膜的绝缘性能和防霉性能;
(2)水或离子基团对金属的腐蚀性,会不同程度地构成对金属部件的损害。漆的制作过程中采用抗闪蚀技术,在一定程度上可以解决对金属部件的腐蚀,但同时会降低固化物的绝缘性能。
(3)机械强度和粘结强度相对于传统的绝缘漆要差一些,在电磁力和机械应力的作用下,可能会造成绕组的松散或变形。
水性绝缘漆的典型应用
●醇酸树脂型水性绝缘漆。是用量最大的一类绝缘漆,由于醇酸的耐热性不高,抗击穿电压不强,但醇酸廉价易得,因此主要用在中小型低压电机电器的绝缘处理上。
● 水性聚酯绝缘漆。该类漆水基聚酯的合成的方法与水基醇酸树脂基本类似,但由于引入更多耐热的材料,因此该类漆的电绝缘性也优于水基醇酸树脂,可作为当前F级及其以上水性绝缘漆使用。
●水性环氧绝缘漆。环氧树脂漆的机械强度、电气性能优良,耐化学性,耐潮湿性好,收缩率小,和其他材料的粘接性、相容性好,但价格高。该种绝缘漆不仅具有良好的性能,还安全环保,且综合成本较低,综合性能可以达到F级绝缘漆的要求,与中小电机绝缘性能要求较为贴合。
●水性聚酰亚胺绝缘漆。一种具有优异热稳定性、突出力学性能以及良好电学性能的高性能聚合物。国内已在电磁线生产线上得到应用并进入电机制造实践验证阶段。
水性绝缘漆使用过程注意事项
未烘干的水溶性绝缘漆将可能导致漏电甚至烧机等现象,所以必须要完全烘干才能达到绝缘目的。
● 漆的粘度必须符合要求,大小不同、型号不同的电机对于漆的粘度要求不尽相同,需要通过验证确定具体的工艺参数。
● 烤窑的出风口要通畅,以保证水蒸气能及时排出,使漆膜充分干燥和固化。
●烘干温度应在120℃以上。电机体型越大,构造越复杂,烘干时间相对来讲越长。
●烘干时间过长或温度过高时,绝缘套管可能变黄乃至变黑,应选择合适的绝缘软管预防该问题的发生。
●出窑后应检查耐压和绝缘电阻,以检查其是否干透。
●水溶性绝缘漆不能与其他类型绝缘漆混用,不然可能变成乳白色乃至发生沉积。
  • 鑫英化工
    鑫英化工 沙发
    鑫英水漆环保无味,无毒,1:2兑纯净自来水稀释,节约成本,通过欧盟ROHS和REACH认证
    2021-06-29 13:45:29
    yj蓝天 板凳
    2021-01-06 08:12:06
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
安装直流式送风机需要注意些什么?
新风系统是目前比较火的通风换气设备,它能很好地满足大家对室内通风的需求。但是在安装方面却有所讲究,合适地安装不仅能发挥出其该有的功能,还不会不影响其使用寿命,安装的不好,则有一大堆令人头痛的问题。今天小编就来跟大家说一下,安装直流式送风机需要注意哪些地方,一起来看看吧! 新风系统安装时,主要需要注意的是主机、通风管道、风口的安装。现在就分别来看看它们安装时都需要注意哪些吧! 首先主机安装注意点:
