土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 安装直流式送风机需要注意些什么?
安装直流式送风机需要注意些什么?
发布于:2020-12-08 13:39:08 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
新风系统是目前比较火的通风换气设备,它能很好地满足大家对室内通风的需求。但是在安装方面却有所讲究,合适地安装不仅能发挥出其该有的功能,还不会不影响其使用寿命,安装的不好,则有一大堆令人头痛的问题。今天小编就来跟大家说一下,安装直流式送风机需要注意哪些地方,一起来看看吧!
新风系统安装时,主要需要注意的是主机、通风管道、风口的安装。现在就分别来看看它们安装时都需要注意哪些吧!
首先主机安装注意点:
1.主机安装位置附近要留有足够的空间,便于后期的维修和保养;
2.通风主机的固定框架制作,在尺寸设计时,一定要结个主机的外形尺寸和房屋吊顶的尺寸。同时还要做好防锈、避震处理,校准主机固定框架水平,无扭曲;
3.根据通风主机的电动机功率、电压,进行电源线的配置。电源应独立供给,这些在初期工作人员进行实地测量的时候会告知用户的,如果没告知自己就要问清楚一些了;
4.主机尽量靠近连接吸风口的厅室。
其次是通风管道安装注意点:
1.管材内径要干净无杂物,安装要做到横平竖直;
2.在管材的切割要做到光洁、无凹凸、无毛刺。在管材的连接上一定要做到无残余胶水留在上面;
3.开孔一律采用机械打孔机开孔,严禁未经同意擅自改变孔径与位置;
4.风口与风管连接要严密、牢固。边框与建筑饰面要贴实,外表平整不变形。同一厅室,房间内的风口的安装高度应一致,排列应整齐。
5.设计师会根据不同的房型设计出不同的管道安装路径,所以在管道的走向、管径和风口的安装上一定要和设计图纸相符合,中途若有什么变更也要和设计师商量;
最后是风口安装的注意点:
1.厨房的吸风口要远离灶台;
2.进风装置的四周要用发泡剂填充密封,还应做好防水处理;
3.进风装置最好放在室外空气比较洁净的地方。
4.排风口在安装正确的情况下还要做到平整、严密、美观。
以上这些就是关于直流式送风机安装的注意点啦,希望对你们安装有所帮助奥~
转自米亚新风系统官网
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
今日大雪-120t洗轮机遇到这样的季节怎么办
120t洗轮机在现在出现的,是可以做到有效的缩短工程期间,做到短时间就快速的冲洗,这样是会逐渐的代替人工冲洗的,从而是可以做到为施工单位减少人力、财力消耗,并且大大的提高冲洗的效率。120t洗轮机采用的是水循环利用模式,如果说清水循环,大家可能还想知道具体的耗水量是多少,就这么说吧,清洗一台车源的时候用水量是不到1升的,做到了水资源的节约环保,也减少了费用的产生。 在24节气里,有两个雪的,一个小雪一个大雪,其中
