土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土施工质量控制难吗?总工总结了33个关键点,记住就不难
发布于:2020-12-08 14:19:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、混凝土施工质量控制要点之垫层
垫层施工前做好标高控制措施
可以利用钢筋废料做为标高控制,以钢筋直径细为好如圆8
2、混凝土施工质量控制要点之钎探位置
钎探点需在砖上标号
若要观感好需砖码放方向一致并成一条直线
3、 混凝土施工质量控制要点之混凝土浇筑前
混凝土浇筑前检查钢筋和预埋件的位置、数量和保护层厚度,并将检查结果填入隐蔽工程记录表
清除模板内的杂物和钢筋的油污;对模板的缝隙和孔洞应堵严;对木模板应用清水湿润,但不得有积水
4、 混凝土施工质量控制要点之混凝土浇筑前后
混凝土浇筑前,底层垃圾、材料归堆,清扫干净
浇筑完成后用水将落地的水泥浆、混凝土冲洗干净
5、 混凝土施工质量控制要点之楼板标高控制
楼板标高可以用仪器控制也可以在原有钢筋上设置标高控制点
6、混凝土施工质量控制要点之保护层
墙体插筋处混凝土标高需控制到位,防止漏筋
漏筋后需将混凝土剔凿入钢筋位置内5CM,重新摆正钢筋位置后浇筑高一等级混凝土
7、混凝土施工质量控制要点之后浇带
后浇带处钢筋保护层及主筋位置控制:垫块及垫木必须垫好
上下铁间距必须由马镫控制好
8、混凝土施工质量控制要点之楼梯梁
楼梯梁施工缝总宽度至少500mm
当后浇混凝土时,应先将施工缝处的浮浆剔凿干净,然后浇水湿润,再用同比砂浆进行接缝处理,施工缝处应重点振捣,保证新老混凝土结合良好。
9、混凝土施工质量控制要点之楼梯施工缝
楼梯施工缝留设宽度至少为休息平台宽度的三分之一
10、混凝土施工质量控制要点之楼梯模板
提倡使用定型模板,施工速度快,可周转
11、 混凝土施工质量控制要点之楼梯休息平台
12、 混凝土施工质量控制要点之降板
降板处混凝土标高宜低不宜高
13、 混凝土施工质量控制要点之柱子混凝土浇筑
14、 混凝土施工质量控制要点之砂浆排放
设置专用湿润泵管砂浆 及水排泄管
15、 混凝土施工质量控制要点之墙柱收边
墙柱边150mm范围混凝土收面抹平压光标高、平整度控制在3mm以内
16、 混凝土施工质量控制要点之楼板拉毛
面层采用收面机,收面机无法操作位置人工铁板收面地面有二次装修时,做拉毛处理,不得采用扫帚扫毛;装修材料为胶粘贴平整度≤3mm,装修材料为砂浆粘贴平整度≤5mm
17、 混凝土施工质量控制要点之楼板上人时间控制
混凝土浇筑完成后,楼板达到1.2 MPa后才允许上人(12小时左右,行走不留脚印),每平方荷载不超过150kg
18、 混凝土施工质量控制要点之布料机
混凝土泵管、布料机不得直接搁置在钢筋上,采用支架架空布料机底部加强处理,木楞间距200mm,立杆间距600mm
19、 混凝土施工质量控制要点之板后浇带
楼板后浇带二次支模前,砼底板处粘双面胶或海绵,模板与砼搭接宽度≤200mm,立杆放置在交接处的底部
20、 混凝土施工质量控制要点之板后浇带
板后浇带后浇带成型效果
21、 混凝土施工质量控制要点之楼板后浇带
楼板后浇带采用模板做锯齿形(支撑条控制小于500mm)
22、 混凝土施工质量控制要点之墙后浇带
23、 混凝土施工质量控制要点之防水预留槽
24、 混凝土施工质量控制要点之竖向施工缝留置
25、 混凝土施工质量控制要点之地下室外墙施工缝留置
26、 混凝土施工质量控制要点之柱子施工缝留置
27、 混凝土施工质量控制要点之施工缝处理
清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层, 并加以充分湿润和冲洗干净, 且不得积水。即要做到: 去掉乳皮, 微露粗砂, 表面粗糙。
28、 混凝土施工质量控制要点之柱混凝土养护
29、 混凝土施工质量控制要点之板混凝土养护
覆膜保湿养护
喷涂养生液养护
30、 混凝土施工质量控制要点之拆模后打磨
混凝土拆模后打磨处理,清除表面浮浆
31、 混凝土施工质量控制要点之实测实量
拆模后三天内将实测值标注在墙体上,施工单位用白色粉笔、监理用蓝色、项目部用红色
统一在楼梯通道口位置墙体上标明该层浇筑时间、拆模时间、养护方式等信息
32、 混凝土施工质量控制要点之混凝土成型检查表
贴于墙上,有问题验收后及时处理,不把结构遗留问题带入装修阶段
33、 混凝土施工质量控制要点之拆模后处理
泵管清理干净堆放在指定位置(不得堆放在外架、楼梯口、通道口、洞口、电梯井架体等危险位置)
模板拆除后楼层清理干净,管线位置采用木盒保护。
  • ab1300
    ab1300 沙发
    值得学习,感谢分享!
    2021-06-16 11:09:16
  • 夜宿长安城
    2020-12-24 17:11:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
大港二次构造柱泵新型的浇筑方案-需要提前制定好
配管需要根据大港二次构造柱泵施工场地特点及混凝土浇筑方案来进行,管路的配置水平距离要与大港二次构造柱泵的泵送距离相适应,应该尽量少用弯管和软管,尽可能缩短管线的长度。如果需要将新旧管道混合使用,那么应该将新管布置在压力比较大的地方,避免因旧管质量问题引起的停工。大港二次构造柱泵分配阀不能自动换向。故障原因:蓄能器油路不充压,分配阀反向开关损坏或接触不良。大港二次构造柱泵S管摆动区域内聚积了骨料或骨料沉积于料斗内,阻碍换向。
