配管需要根据大港二次构造柱泵施工场地特点及混凝土浇筑方案来进行,管路的配置水平距离要与大港二次构造柱泵的泵送距离相适应,应该尽量少用弯管和软管,尽可能缩短管线的长度。如果需要将新旧管道混合使用,那么应该将新管布置在压力比较大的地方,避免因旧管质量问题引起的停工。
大港二次构造柱泵分配阀不能自动换向。故障原因:蓄能器油路不充压,分配阀反向开关损坏或接触不良。大港二次构造柱泵S管摆动区域内聚积了骨料或骨料沉积于料斗内,阻碍换向。
往上配管的时候需要注意势能的增加,因为垂直设置的混凝土管存在回流的现象,所以应该在大港二次构造柱泵与管道之间设置好水平管道,该管道长度也是规定好的,这样可以有效地阻止混凝土回流。如果因为场地问题,无法做到时,大港二次构造柱泵可以使用弯管或者软管代替。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
