求助!看了一个制药废水方案,有一些不明白的地方一个制药废水的污水处理方案。进水包括高浓度废水1500,稀废水,其他废水1900500 m3/d,处理工艺流程图如下图我的问题是:1、对于高浓度废水设置了事故池,事故池应设置多大的体积呢?(方案中是按照废水每批量的流量大小设置的)如果不知道每批量流量,应该设置多大呢?2、什么情况下设置事故池?事故池只适用于一些高浓度难处理或水量变化大的废水?或是方便设备检修?是不是一般情况下如果地方有空余都设置下比较好,或者说调节池很大的情况下不设置也可以?
只看楼主 我来说两句 抢板凳废机油提炼柴油项目市场竞争优势明显,抗风险能力强,赢利空间大,由于原料的来源的特殊性,决定了生产成本与同业竞争的优势地位比较明显,注定了赢利空间大,投资回收期快等多个特点。
因此,该项目产生柴油具有非常广阔的市场前景。
