土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助!看了一个制药废水方案,有一些不明白的地方
发布于:2008-03-05 20:05:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一个制药废水的污水处理方案。进水包括高浓度废水1500,稀废水,其他废水1900500 m3/d
,处理工艺流程图如下图
我的问题是:
1、对于高浓度废水设置了事故池,事故池应设置多大的体积呢?(方案中是按照废水每批量的流量大小设置的)如果不知道每批量流量,应该设置多大呢?
2、什么情况下设置事故池?事故池只适用于一些高浓度难处理或水量变化大的废水?或是方便设备检修?是不是一般情况下如果地方有空余都设置下比较好,或者说调节池很大的情况下不设置也可以?
3、我看到图上的加药泵没有画止回阀,为什么?是因为不会发生倒流?
4、气浮反应有pH的要求吗?(就像絮凝剂什么的在某些范围内起的效果比较好)。流程中在气浮池的前后都进行了pH的调节,是因为1)方便后面的酸碱中和2)气浮反应有pH的要求,或两者都有?
5、气浮池出来的污泥分为两支路(图中没有画出来),一部分通入污泥浓缩池,一部分通入均衡池,是看污泥的效果如何,做的备选方案?如果真的运行,怎么判别应该用哪个支路?看泥饼的脱水效果或什么的吗?
6、酸碱中和池出水分两路,流入两个兼氧生化池中,管路上要装什么阀门或什么调流量的东西,以保证两个支路配水均匀?
7、水泵出口,有的装蝶阀 有的装截止阀,有的装闸阀 有什么区别?我看过一些资料,说截止阀不适合运输含有悬浮物的,闸阀广泛应用,蝶阀仅调节流量,不切断管路,是这样的吗?管路上一般用什么阀门?
8、看到资料说隔油池分格为适应水质水量变化的需要,也有利于维护检修及排渣,是不是隔油池一般都要分隔?为保温隔油池要加盖子,盖子一般用什么质材?木板、钢板、水泥?
9、工艺流程中的兼氧池为投加了高效负荷菌的兼氧池,方案中说兼氧池的COD降解效率有60~70%,兼氧池可以达到这么高的效率?一般COD去除效率是多少?
10、兼氧池的污泥回流比怎么定?是开始调试的时候定下来还是事先设计的时候定的?污泥回流是一直回流还是根据污泥浓度,高了就不回流,低了再打开?污泥产率为0.15kgSS/去除kgBOD5怎么来的?
11、沉淀池都要出水堰的吗?出水堰的作用:挡浮渣?出水均匀?如果是出水均匀,用泵可以吗 或穿孔集水管?
12、出水堰根据什么选择负荷?
13、资料说三角堰高度可调,如何调?
14、鼓风机并联供气,鼓风机之间连接用什么阀门?
15、一般的调节池都不设置排泥装置,实际上有时候会有沉积物,怎么处理的?
全部回复(9 )
  • wanchenlong
    wanchenlong 沙发
    中石化发的一个文件可以用来计算事故池的容积
    2011-04-02 16:53:02
  • lingzi19850306
    事故池大小怎么定还是不知道呢!
    2011-04-02 16:03:02
水处理
43.13 万条内容 · 1505 人订阅
求助,超高浓度含油废水,急!
刚弄了个含油浓度超高的切削液废水,原工艺用PAC+PAF破乳,氢氧化钠+PAM助凝,然后进后续工艺,但成本太高,请问各位破乳还有什么好方法吗,成本低一点的?
