AV系列模拟量ABB定位器为任何控制阀应用提供灵活且经济高效的阀门自动化解决方案。
用户为什么使用?AV系列可在不改变滑阀的情况下提供业内最高的吞吐量。凭借其坚固的设计,这些定位器已经在提供长期服务方面建立了广泛的声誉。AV是适用于线性或旋转型执行器的单作用或双作用故障安全应用的标准配置。可选的位置反馈ABB定位器可提供更大的灵活性。
Av1气动ABB定位器接受0.2至1bar(3至15psi)的气动输入信号,通过集成式滑阀为气动终端控制元件提供灵敏而准确的定位。高温选项适用于最高121°C(250°F)的应用。
Av2和Av27电动气动定位器接受来自控制器的4至20mA输入,并通过其集成I/P和滑阀将信号转换为气动输出,以提供灵敏且精确的气动终点控制元件定位。型号AV27是防爆解决方案,其压入式I/P安装在ABB定位器外壳的外部。结果:一个完整的集成防爆定位器。
电动气动ABB定位器主要特性和优势
?高供应压力适用性-高达10bar(145psi)
?高吞吐量-在6bar(90psi)空气供应压力下高达49nm?h(29scfm)
?可表征输出-大型定位凸轮包含线性,平方根和平方根关系
?精确的校准-独立的零点和量程调整消除了相互作用并提供快速,准确的校准
?分程功能-分程功能允许使用单个控制信号对多个执行器进行排序
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电动调节阀安装使用的注意事项安装使用过程中的注意事项 新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。 基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。 如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。 在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:
