土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电动调节阀安装使用的注意事项
电动调节阀安装使用的注意事项
发布于:2020-12-08 11:46:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
安装使用过程中的注意事项
新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。
基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。
如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。
在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:
1、调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在—25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。
2、电动调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
3、安装电动调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。
4、电动调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。
5、为了使电动调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,电动调节阀应加旁通管路。
同时还应特别注意电动调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。
6、电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为11.3mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。
7、执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
ABB定位器用于调试、配置和监控实时操作
 ABB定位器数字式PositionMasterEDP300具有结构紧凑、性能优异、灵活机动的优势。   其定位器的特征如下:   ·高空气容量   ·诊断能力   ·耐过压   ·坚固耐用   ·极强环境适应性   ·易于操作   ·防爆证书—ATEX—IECEx—FM/CSA—GOST   ·用于SIL2安全回路   ·延伸诊断   用途   ABB定位器具有内置的LCD指示器,带多行LCD显示,以及用于调试、配置和监控实时操作的4个操作按钮。另外,也可通过所提供的通信界面使用适当的DTM/EDD。
