ABB定位器数字式PositionMasterEDP300具有结构紧凑、性能优异、灵活机动的优势。
其定位器的特征如下:
·高空气容量
·诊断能力
·耐过压
·坚固耐用
·极强环境适应性
·易于操作
·防爆证书—ATEX—IECEx—FM/CSA—GOST
·用于SIL2安全回路
·延伸诊断
用途
ABB定位器具有内置的LCD指示器,带多行LCD显示,以及用于调试、配置和监控实时操作的4个操作按钮。另外,也可通过所提供的通信界面使用适当的DTM/EDD。
通信
本定位仪支持HART5和HART7通信。
输入/输出
除了模拟位置设置点输入外,本定位仪还配备了数字输入功能,可用于启动设备中的各项控制系统功能。而利用数字输出功能则可输出汇集的报警或故障信息。
模块设计
在任何时候,均可通过改装可选设备来增强基本型号。可安装用于模拟和数字反馈的可选模块、紧急关机模块和用于阀门诊断的压力传感器。通用模拟输入模块也可安装于任何可提供4…20mA信号连接的设备。而且,还可提供机械位置指示器、接近开关或24V微调开关,用于独立于母版功能指示位置。
诊断
ABB定位器有三个可选的压力传感器,用于可靠诊断阀门、气动驱动装置以及定位仪本身。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
气动阀门在装置使用时要注意哪些!气动阀门在装置使用时要注意哪些! 随着工业的发展,气动阀门在冶金、石化等领域的应用越来越广泛。目前,设备的安全性和可靠性越来越重要。介绍了气动阀门在使用该装置时应注意的事项! 1.执行机构减速器解体检修后,应注意油润滑。低速电机一般不应拆卸、清洗和加油。组装后,检查阀位与阀位开度指示是否一致。 2.气动阀门的电气部分装置应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备装置规范》要求进行装置。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3mm左右的胶皮装置电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。
