土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水——图解排水通气措施
给排水——图解排水通气措施
发布于:2020-12-08 11:37:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
通气管的作用
①保证排水通畅
②保护水封不流失
③稳定排水管内部压力
④保持排水管内部清洁
2.通气方式(如图)
①器具通气方式
每一个排水用具都带有一个专用的通气管。
②环行通气方式
在日本,最常见的排水通气方式。
注意:每隔7、8个排水用具要设置一个分散管(如图)。
③伸顶通气方式
公寓等集体住宅最常见的排水通气方式,排水管最顶端直接伸到屋顶。
④双立管排水方式
排水管和通气管分别设置,不混在一起。
⑤结合通气方式
摩天楼经常采用。从排水立管里分岐出来,与通气管相连接的方法。
注意:每隔10层楼就要设置一个分散管。
3.通气管与排水管的连接
①连接点不应该是直角,应该45度斜角
②管径大小一致
③通气管与水平位置最低的排水管或排水主管相连
④通气分管与通气主管的连接位置要在比排水用具高于150mm的地方(如图)。
4.设置通气管时的注意事项
①地板式环形通气管不能在地板下与通气主管相连(如图)
②污水、杂排水、净化槽等通气管分别单独配管
③禁止与排雨管相连
④禁止与空调排水管相连
⑤为保障排水顺畅,通气管要设置一些坡度(如图)
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
谈谈自闭冲洗蹲便器给水管径问题
★首先看下国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019条文3.2.12表格其中延时自闭蹲便给水额定流量为1.20L/s,连接管公称直径为25mm。如下图:经上述流量、管径数据反算流速 公式:v=4q/(πd?)计算管道流速:V≈2.44m/s★然后再看本规范3.7.13条流速不宜超过1.2m/s。如下图:看上去以上两条规范要求相互有冲突。这个问题早在2013
