★首先看下国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019条文3.2.12表格
其中延时自闭蹲便给水额定流量为1.20L/s,连接管公称直径为25mm。
如下图:
经上述流量、管径数据反算流速 公式:v=4q/(πd?)
计算管道流速:V≈2.44m/s
★然后再看本规范3.7.13条流速不宜超过1.2m/s。如下图:
看上去以上两条规范要求相互有冲突。
这个问题早在2013年就有人提出,而且当时专家组也给出了相应合理的解释。如下图:
注意:以上的对应标准是GB50015-2003(2009年版),仅条文编号不同。
★到这里,大家清楚了,也就是说延时冲洗大便器连接管直接按照DN25就可以,没问题。
不过下面的实际设计问题让然需要注意
Q:设计人员拿着这个专家解释是不是冲洗式蹲便供水管路就也可以直接取DN25了呢?
A:当然不可以
要理解专家的意思:供水系统首先要满足器具的用水流量,然后在卫生间内设计蹲便连接管径时候可以缩小管径。
也就是说,卫生间供水主管、干管,以及向卫生间供水的入户供水系统管径计算时候还是要按照考虑满足蹲便器的额定流量1.2L/S的需求设计,并且管道流速要考虑尽量遵守标准3.7.13的要求(考虑供水管道噪音扰民问题)。经过合理流速计算求得合理管径。
笔者建议:具体计算结果,可因供水系统不同,设置场所噪音要求不同,由设计人员灵活把握。
免费2人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水安装算量手算原理是什么?如何做?给水部分 一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或衬塑钢管 1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计。 2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。 3、一般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。 4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来,如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管不用算支架因为定额里综合了);若是室外的或是地沟内的给水管道应按图纸说明上的要求计算保温体积。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wjs112233
沙发
2020-12-28 08:18:28
onebigant
板凳
可以拿自家的做个验证
2020-12-11 11:38:11
加载更多一般用DN20的管子就够了
来自 土木在线APP
