土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水安装算量手算原理是什么?如何做?
给排水安装算量手算原理是什么?如何做?
发布于:2020-12-07 14:20:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给水部分
一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或衬塑钢管
1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计。
2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。
3、一般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。
4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来,如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管不用算支架因为定额里综合了);若是室外的或是地沟内的给水管道应按图纸说明上的要求计算保温体积。
5、套价时一般都看上设计说明,说明上说用什么管,就套什么管材;说明上说刷几遍漆就套几遍漆;说明上说做什么保温就套什么保温;最后的给管道冲洗一遍(所有饮用水都需冲洗)。
给水入户干管的计算
1、数给水入户的入户装置(一般按标准图集进行数,如没有写图集就按图上画的数,切记入户的管子多大规格,所有的入户装置为多大规格,一般为阀门、水表等)
2、入户不同干管的长度=1.5(为外墙皮预留的)+干管图上量出的长度(砖混楼在一层地沟图上量,砖混楼一般干管在地沟里安装,高层结构在地下一层图上量,一般在地下一层顶板下安装)
3、室外1.5米管道的挖土方(一般如安装和土建是一个单位施工的,不给计算)
给水立管的计算
1、立管的长度=1.5(为干管入户的标高)+每一层的层高*层数(一般看系统图就可算出)
2、立管上的阀门(阀门规格与立管的规格相同)
3、立管穿楼板套管(多大规格的立管套管为多大规格)
给水支管的计算
1、给水支管的长=图上从管井量出的水平段长度+返到地面垫层里的高度+0.3*所接给水设备的个数(在计算给水支管时一定要按系统图上标明的规格分开进行计算,一般都在给排水大样图上画)
2、穿墙套管(一般为管井中的立管接出的支管处有此套管)
3、给水支管上接的对应规格的水表、阀门(在套定额时一般水表里包括一个阀门,所以此处的阀门不需再进行套定额了)
给水工程套定额的项目
1、各种规格的给水管子
2、各种规格的阀门
3、各种规格的水表、
4穿楼板套管
5、穿墙套管
6、管道冲洗
7、室外1.5米给水管道的挖土方
排水部分
一般±0.000以下及出屋面的排气管采用铸铁管,±0.000以上采用U-PVC塑料排水管
排水工程分有压排水管道和无压排水管道(在高层建筑中排地下集水坑中的水所用的排水管道为有压排水管道,一般民用的排水全部为无压排水管道),高层建筑中有地下和地上全部采用铸铁排水管的,需好好看图纸的说明。
1、排水工程里需数地漏的个数,洗脸盆、洗菜池、坐便器、淋浴器等(一般一层为铸铁地漏,二层以上为塑料地漏需分开进行统计)洗脸盆等都给水里数就不用数了,只数一次就好;排水管道上有检查口,但是在算量里就不用数了(定额里都考虑了);,如果是铸铁的需除锈刷油。
2、排水管一般不和给水及采暖管一起走,它是独立的,直接排入市政排水管网;一般情况下首层和其他层分开计算,正负0以下及出屋面的均采用铸铁管道,正负0以上的一般都采用塑料管;而且首层为独立外排,不与其它层共排;排水短立管上接大便器的立管长度都按0.5米考虑,具体管径一般接大便器的管径都是等于100的,接其它排水设备的(具体看系统图上标注的)。
3、排水支管:一般卫生间都是从楼板下50CM处接出接至楼地面处和排水设备相连,(所以短立管按0.5米考虑)厨房一般是从楼板上30CM处接出,不需上返的太高一般按0.3米考虑
铸铁干管及±0以下立管的长度计算为:
A、铸铁干管及±0以下立管的长度为=3米(室外预留)+一层图上从外墙皮量至立管处的尺寸+系统图上标明的排水管底的标高(一般为1.7米)
B、排水干管室外3米的土方工程量(一般安装和土建为一个单位施工的也不给计算)
排水塑料立管的长度计算为:
立管长=各立管的总高度(各立管每一层的层高*总的层数)*立管的数量
出屋面铸铁管的长度计算为:出屋面铸铁管长=1米(一般出屋面管为1米,看系统图上标的尺寸进行计算)*立管的数量屋面铸铁风帽一般在土建中按“个”计算
排水支管的长度计算为:
排水支管应按系统图上标明的尺寸分开计算,一般接大便器的排水管径大一些,接其它设备的管径比较小一些,对照上给排水大样图和系统图将各种规格管子分开计算。卫生间排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.5米*接排水设备的数量厨房排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.3米*接排水设备的数量(一般就为1个洗菜池)地下部分及出屋面部分管道的除锈、刷油需从五金手册上查出其除锈、刷油工程量地面扫除口在图纸上看如有就计算
排水工程套定额的项目:
1、地下部分的各种规格铸铁管
2、地上部分各种规格的塑料管
3、一层的铸铁地漏
4、二层以上的塑料地漏
5、各种卫生设备的安装
6、排水管道的支架不计算因为在塑料管道中已考虑7、地下排水管道的除锈、刷油
8、室外3米排水管道的土方开挖工程量、回填工程量采暖工程(切记是两根管,一根供水管,一根回水管,计算管道、穿楼板套管等都是两个)
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
半敞开酒罐储存库水喷雾冷却系统设计计算方法
原创 给排水设计圈 给排水设计圈 收录于话题 本文来源:网络 半敞开酒罐储存库内设置两种酒罐,大罐直径为 4m,罐高 9.8m,有效容 积 98m3; 小罐直径为 3.4m,罐高 7.2m,有效容积 55m3 。 根据《酒规》要求, 白酒储罐采用泡沫灭火系统灭火,采用水喷雾系统进行消防冷却
