土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 桥梁护栏各种护栏
桥梁护栏各种护栏
发布于:2020-12-07 16:42:07 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1.防抛网的网片钢丝要求为冷拔钢丝,抗拉强度不得低于640N/MM2。 2.施焊前,要求各单体矫正平直并去除毛刺及锈迹。 3.焊接部位要求过渡圆滑,无夹渣、虚焊和气孔等缺陷。 4.预埋件采用热浸镀锌的防腐方式,镀锌量为350克每平方米,防护网其他部件采用镀锌后浸塑的防腐形式,第一层热浸镀锌所用的锌应为《锌锭》 5.浸塑层必须亮泽,不得存在针孔、流消堆积、粘结和烧焦裂解等缺陷。 6.成品整体曲翘度不得大于7MM。 1、当
1.防抛网的网片钢丝要求为冷拔钢丝,抗拉强度不得低于640N/MM2。 2.施焊前,要求各单体矫正平直并去除毛刺及锈迹。 3.焊接部位要求过渡圆滑,无夹渣、虚焊和气孔等缺陷。 4. 预埋件采用热浸镀锌的防腐方式,镀锌量为350克每平方米,防护网其他部件采用镀锌后浸塑的防腐形式,第一层热浸镀锌所用的锌应为《锌锭》 5.浸塑层必须亮泽,不得存在针孔、流消堆积、粘结和烧焦裂解等缺陷。 6.成品整体曲翘度不得大于7MM。 1、当 桥梁防抛网所用的网片、立柱在送到工地现场时,监理工程师有权对所有部件进行抽样测试检验,检验规格尺寸是否正确、有无缺失及损坏,对有明显变形、卷边、划伤者应要求清除出场。 2、在进行对桥梁防抛网立柱 基础 施工时,施工单位要严格按照 图纸要求对准基础中心线,并对场地进行必要的平整、清理,确保桥梁防抛网安装完成后的线形美观、直顺。立柱稳固前,底盘的尺寸、以及底盘间的间距,必须经监理工程师检验认可,方可打入膨胀螺丝进行固定。 3、桥梁防抛网立柱的安装过程中必须保证立柱的稳固,以及和基础的连接紧密,必要时可安设支撑来稳固立柱。立柱安装过程中应用小线对立柱安装的顺直度进行检测,对局部进行调整。确保直线段直顺,曲线段圆滑。立柱施工完毕后,监理工程师要对立柱的线形、高度进行检测,以及和基础连接的稳固性进行检测。符合要求后,方可进行挂网施工。
1.防抛网的网片钢丝要求为冷拔钢丝,抗拉强度不得低于640N/MM2。 2.施焊前,要求各单体矫正平直并去除毛刺及锈迹。 3.焊接部位要求过渡圆滑,无夹渣、虚焊和气孔等缺陷。 4. 预埋件采用热浸镀锌的防腐方式,镀锌量为350克每平方米,防护网其他部件采用镀锌后浸塑的防腐形式,第一层热浸镀锌所用的锌应为《锌锭》 5.浸塑层必须亮泽,不得存在针孔、流消堆积、粘结和烧焦裂解等缺陷。 6.成品整体曲翘度不得大于7MM。 1、当 桥梁防抛网所用的网片、立柱在送到工地现场时,监理工程师有权对所有部件进行抽样测试检验,检验规格尺寸是否正确、有无缺失及损坏,对有明显变形、卷边、划伤者应要求清除出场。 2、在进行对桥梁防抛网立柱 基础 施工时,施工单位要严格按照 图纸要求对准基础中心线,并对场地进行必要的平整、清理,确保桥梁防抛网安装完成后的线形美观、直顺。立柱稳固前,底盘的尺寸、以及底盘间的间距,必须经监理工程师检验认可,方可打入膨胀螺丝进行固定。 3、桥梁防抛网立柱的安装过程中必须保证立柱的稳固,以及和基础的连接紧密,必要时可安设支撑来稳固立柱。立柱安装过程中应用小线对立柱安装的顺直度进行检测,对局部进行调整。确保直线段直顺 16073305084116313544.jpg,曲线段圆滑。立柱施工完毕后,监理工程师要对立柱的线形、高度进行检测,以及和基础连接的稳固性进行检测。符合要求后,方可进行挂网施工。
  • 公路设计师
    很好、很详细,条理清晰,结构层次分明,情节合理,跌宕起伏,描写生动,值得参考!
    2020-12-09 10:00:09
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
城市道路设计浅析
城市道路设计方案、理念等知识
