弱电井里面的桥架、电缆敷设工作,我们往往不很重视。这方面的工作由于不裸露在外面,我们就会爱理不理,甲方要求的时候,我们弄一下,监理要求的时候我们再弄一下。那么,弱电井内电缆与桥架安装规范有哪些要求呢?
弱电井内电缆与桥架安装规范有哪些要求一、 施工准备
(一) 作业条件
1、 土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层已完工。
2、 电缆桥架及穿楼板的预留洞已处理好,安装防火隔板的埋件已整理好。
3、 安装电缆桥架所需要的支架等附件已加工好。
4、 竖井内电气预埋管路已整理好。
(二) 材料要求
1、 电气竖井内所用的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,采用防火制品,钢板的厚度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm;在400——800mm之间时,厚度不小于2mm。
2、 电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刺。
3、 防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。
4、 竖井内的配电箱应有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书复印件及试验记录。
5、 电线、电缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。电线、电缆还应有生产许可证。
6、 电气竖井中使用的辅助材料:钻头、电焊条、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带等。
7、 金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。
8、 接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。
(三) 主要机具
1、 活扳手、老虎钳、砂轮机、钢锯、锯条、电焊机、套丝机、手动煨管器、液压煨管器、扁锉、圆锉、半圆锉、压力案子、电烙铁、电炉子、锡锅、喷灯、锡勺、兆欧表,高凳等。
弱电井内电缆与桥架安装规范有哪些要求二、 质量要求
质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。
弱电井内电缆与桥架安装规范有哪些要求三、 工艺流程
确定电缆桥架位置-固定支架-桥架安装-配电箱固定
弱电井内电缆与桥架安装规范有哪些要求四、 操作工艺
(一)确定电缆桥架位置
1、电缆桥架应敷设在安全、干燥、易操作的电气竖井内。
2、按照图纸设计的位置,计算空间尺寸是否满足操作距离的要求,特别是竖井内桥架、配电箱数量较多,尺寸较大、管路较多时,经常出现排列困难,因此必须仔细核对尺寸。
3、检查竖井内楼板上预留的洞口位置是否合适,不合适应及时修整,直到上下垂直一至。
(二)固定支架
1、固定桥架的支架采用厂家配套产品,高度为距地面1500——2000mm,用膨胀螺栓固定。
2、桥架下部固定采用10号槽钢,槽钢距墙边不小于50mm,座在楼板的预留洞口,与预埋在洞囗的埋件焊接固定或采用膨胀螺栓与楼板固定。在槽钢上固定两根50×50×5的角钢,用来直接与桥架连接固定。
3、在楼板的下面有预埋件来固定防火隔板,上托防火枕。
4、电气竖井内固定桥架的支架和槽钢的固定方法见图5-29。电缆支架全长均应有良好的接地,即将支架与墙上预埋的接地埋件焊成一体。
(续)电气竖井内电缆配线的垂直安装见图5-30。
(三) 桥架安装
1、桥架与支架之间固定采用螺栓。
2、桥架与钢管之间连接采用专用锁母固定,并有跨接地线。
3、当直线段钢制电缆桥架超过30m,应有伸缩缝,其连接采用伸缩连接板或伸缩节。
(四) 电缆敷设
1、在桥架就位后,即可敷设线缆。按照设计要求.将需要敷设在该桥架中的电缆按顺序摆放,排列应整齐.尽量避免交叉。敷设时要按适当的间距加以固定,并且及时装设标志牌。电缆终端头,竖井的两端均应装设标志牌。标志牌上应注明线路编号,无编号时,写明电缆型号、规格及起止地点:字迹应清晰,不易脱落,规格要统一,能防腐,挂装应牢固。电缆在终端头和接头处要留出备用长度。
2、电缆进入竖井、盘柜以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。明敷在竖井内带有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对其铠装加以防腐。
3、 电缆穿过竖井后,用防火枕进行密实封堵。利用结构施工期间在楼板底面预埋的埋件,来固定防火隔板,防火隔板采用4mm厚的钢板。防火枕的规格有三种,其中I型为32O×120×25,Ⅱ型为160×120×25,Ⅲ型为160×75×25,要根据预留洞口尺寸和桥架尺寸,选择防火枕型号。在防火隔板上摆放防火枕时,要按顺序摆放整齐,挨紧电缆,使防火枕与电缆之间空隙不得大于1cm,防火枕摆放厚度不得小于24cm。施工前要将封堵部位清理干净。
(五) 配电箱固定
1、明装配电箱采用膨胀螺栓固定。根据设计图纸要求,确定配电箱的标高和轴线。先根据装修+0.5m线定出配电箱的下底线,再根据配电箱的外形尺寸确定安装孔的位置,并用冲击钻在固定点钻孔。钻孔前对应安装孔径选用膨胀螺栓的亢径,再选相应的冲击钻头直径,冲击钻头的直径可选用与膨胀螺栓相同直径或略大一号的直径。
2、如配管为暗配管,采用配电箱背后开孔进线,如为明配管,则采用下开孔进线方式。
3、箱体与钢管之间采用塑料铜线和跨接地线。如钢管为焊接钢管,则在钢管上焊接接地螺栓作为钢管的跨接接地,导线两端压线鼻子,采用螺栓压接。如为镀锌钢管,则采用专用抱卡连接。在配电箱内,该接地线压接在PE母线端子上。不得从箱体接地保护端子上串接。
4、配电箱应有明显可靠的接地,带有器具的铁制盘面和装有器具的门,均应有明显可靠的裸铜编织线作接地保护线。配电箱内的PE线不得串接。
5、与配电箱连接的明配管采用管卡固定,并且在距地200mm处应有一处固定点,在距入箱处200mm处也应有一处固定点,管卡应与管径匹配。
6、配电箱上电具、仪表应牢固、平正、整洁,间距均匀,钢端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。
7、配电箱安装应牢固、平正,其垂直度允许偏差为3mm。
8、电气竖井内金属线槽与配电箱的安装见图5-31。
交底内容:
弱电井内电缆与桥架安装规范有哪些要求五、 成品保护
1、 沿桥架敷设电缆,宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其他专业施工时损伤电缆。
2、 电缆两端头处的门窗装好,并加锁,防止电缆丢失或损毁。
弱电井内电缆与桥架安装规范有哪些要求六、 应注意的质量问题
1、 沿桥架敷设电缆时,应防止电缆排列混乱,不整齐,交叉严重。在电缆敷设前须将电缆事先排列好,画出排列图表,按图表进行施工。电缆敷设时,应敷设一根整理一根、卡固一根。
2、 电缆弯曲半径不符合要求。在电缆桥架施工时,应事先考虑好电缆路径,满足桥架上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求,并考虑好电缆的排列位置。
弱电井内电缆与桥架安装规范有哪些要求七、 安全注意事项
1、 电缆桥架安装时,其下方不应有人停留。进入现场应戴安全帽。
2、 使用人字梯必须坚固,距梯脚40——60cm处要设拉绳,防止劈开。使用单梯上端要绑牢,下端应有人扶持。
3、 使用电气设备、电动工具要有可靠的保护接地(接零)措施。打眼时,要戴防护眼镜,工作地点下方不得站人。
以上就是弱电井内电缆与桥架安装规范有哪些要求的全部内容了,相信各位在看完上述所说之后都了解弱电井内电缆与桥架安装规范有哪些的部分知识了,希望能给予各位帮助。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
VA、W和Var的概念解释首先说明一下不 VA、W和Var 是功率,他们只是功率的单位,分别是视在功率(用S表示)、有功功率(用P表示)和无功功率(用Q表示)的单位。 记住是有功无功,不是有用无用!!! 他们之间是什么关系呢,我们看他们的公式:
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
汇散不尽
沙发
2021-01-11 09:06:11
汇散不尽
板凳
2020-12-28 09:37:28
加载更多总结的很好,感谢楼主分享
非常详细,感谢楼主分享,赞
