土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ VA、W和Var的概念解释
VA、W和Var的概念解释
发布于:2020-12-07 14:41:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
首先说明一下不 VA、W和Var 是功率,他们只是功率的单位,分别是视在功率(用S表示)、有功功率(用P表示)和无功功率(用Q表示)的单位。
记住是有功无功,不是有用无用!!!
他们之间是什么关系呢,我们看他们的公式:
视在功率:S=UI
有功功率:P=UIcosΦ
无功功率:Q=UIsinΦ
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示。
根据公式可以看出它们之间的关系就是:S 2 =P 2 +Q 2
我们可以把三种功率画成功率三角形,两个直角边分别表示有功功率和无功功率,斜边表示视在功率。
再补充下:
在交流电路中,由电源供给负载的功率有两种:一种是有功功率,一种是无功功率。
有功功率是保持用电设备正常运行所需要的电功率,就是将电能转换为其他形式能量( 比如机械能、光能、热能)的电功率。
无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压。
引用一个比较精辟的说法解释有功无功和无功补偿:
有位帅哥用一辆推车搬家,把东西都挂在前面,帅哥一边压着车把一边推,累的满头大汗; 过来一位美女,坐在推车上离车把较近的车的一侧,哈哈,一下轻了不少。 帅哥推得又轻松又惬意。 帅哥压着车把的力是无功电流,克服摩擦力往前的推力是有功电流,把东西推到目的地是有功。 美女就是无功 补偿。 没有无功补偿,供电系统也能工作,就是累点,耗能厉害; 有了美女,男女搭配,干活不累,效率高,还开 心。 东西在前面,美女在后面,是容性无功; 东西在后面,美女在前面,是感性无功。
全部回复(4 )
  • cof1607657248739
    比喻恰当,通俗易懂。
    2020-12-16 10:32:16
    赞同1
  • 昂哩呦
    昂哩呦 板凳
    记住是有功无功,不是有用无用!!!
    2020-12-15 14:13:15
    赞同1
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
如何用万能表测量电机的好坏?
   单相电机,一支表笔接地,另一支分别测量电机启动,运行,公共绕组,阻值应无穷大或接近无穷大,没有阻值或阻值很小,表示电机已坏。然后分别测量三绕组阻值,启动绕组等于运行和公共绕组阻值之和,三相电机与单相电机测量方法相同,不同的是三相电机三绕组阻值相同。 万用表 测量:1.相间电阻均匀,不要去管电阻多大,均匀就行.对大于15KW的电机你可能怎么量都是0欧姆,那是因为万用表的量程太大了.换个微欧姆表才行.2.相线对电机外壳绝缘大于1M欧姆, 怎么样判断三相异步电机的好坏?量单相
