土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 16G平法深度解读
16G平法深度解读
发布于:2020-12-07 14:26:07 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
16G 平法图集剪力墙部分的第二块内容,暗柱机械连接和焊接情况下的纵筋长度计算,下面进入正式讲解内容。
暗柱的纵筋计算与柱子类似,我们仍然分基础插筋、底部纵筋、中间层纵筋、顶部纵筋四部分来讲。
这里的底层指的是基础相邻层,也可能是地下室层,也可能是首层,我们仍然分较低纵筋和较高纵筋两种情况来讲解。
暗柱机械连接和焊接情况下的箍筋根数计算
暗柱的箍筋的根数计算与柱子类似,我们仍然分基础插筋、底部纵筋、中间层纵筋、顶部纵筋三层来讲。
注意,这里 min 是取小的意思,而不是取大的意思。
这里的底层指的是基础相邻层,也许是地下室,也许是首层。 我们平时见到的暗柱,箍筋间距都是一个,如下图所示:
所以暗柱箍筋没有加密区和非加密区之分。
中间层也是一个箍筋间距。
顶 层也是一个箍筋间距。
暗柱绑扎连接情况下的纵进长度计算
暗柱纵筋绑扎连接情况下长度计算,我们仍然分基础插筋、底部纵筋、中间层纵筋、顶部纵筋四部分来讲。
暗柱 的基础插筋仍然分成插筋拐头、较低插筋、较高插筋三种情况来讲。
关于拐头的判断条件, 16G101-3 的 64 也信息量比较大,关于拐头长度计算,总结起来就是上面两个判断标准。
我们仍然分较低和较高两种情况来解读。
我们仍然分较低和较高两种情况来解读。
我们仍然分较低和较高两种情况来解读。
暗柱绑扎连接情况下的箍筋根数计算
大家还记得这里的 150 是怎么估计出来的吗?这里我再叙述一遍,基础保护层按 40 计算,底部网片钢筋直径按 25 箍筋,两层就是 50 ,插筋拐头直径我们也按 25 估计,第一根箍筋距离拐头按 50 计算,加起来就 =40+25+25+25+50=165 ,由于这些钢筋不一定是 25 ,所以我们按照 150 估计是比较靠谱的。
作者:张向荣
全部回复(3 )
  • 汇散不尽
    汇散不尽 沙发
    解释的很详细,感谢分享
    2020-12-31 09:16:31
  • 汇散不尽
    汇散不尽 板凳
    感谢楼主分享,非常好理解,非常棒
    2020-12-28 09:42:28
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
工程造价中的套定额技巧和常规做法
收录于话题 来源: 造价工程师 首先要知道自己需要什么项目,再根据目录在定额中找相应的项目 在项目前面的具体编制说明中找到该项目的一些重点说明,看看你需要选择的项目是否合适,然后就是看看项目定额各项目是否包含了全部该项目的、机、材,这个是要慢慢在实际操作中总结的, 但是一定不能漏项,比如有些项目里的主材不还在预算单位综合造价中,所以要特别留意把不包含的主材费用加进去。
