冬季维护养鸡场用玉柴发电机组注意事项,华全动力介绍!
一、养鸡场用玉柴发电机组在冬季运行后。
如果停放在露天的地方,应注意天气的变化,当地气温低于4度时,应放掉柴油机冷却水箱中冷却水,因为4度时水的体积变化比较大,当水从液体转变为固体时,体积增大膨胀就会损坏冷却水箱散热器。
二、冬季由于柴油机的工作环境差。
所以这时就需要勤换空气滤芯,由于冷天对空气滤芯以及柴油滤芯的要求高,如果不及时更换会加大发动机的磨损,影响柴油机的寿命。
三、冬季柴油机在选择机油时。
应尽量选择黏度稀一点的机油。
四、养鸡场用玉柴发电机组在冬季启动时。
气缸内吸入空气温度较低,活塞压缩气体后很难达到柴油自然温度。所以启动柴油机之前应采用相应的辅助方法,提高柴油机机体的温度。
五、养鸡场用玉柴发电机组起后应先低速运行3-5分钟。为什么?
以便提高养鸡场用玉柴发电机组整机温度,检查润滑机油工作情况,检查正常后才能投入正常运行。柴油机运行中尽量减少突然加快转速或将油门踩到大操作,否则时间长了会影响气门组件使用寿命。
养鸡场用玉柴发电机组冬季维护除了普通事项外还要注意什么?华全动力已经做出了介绍,希望能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
养猪场用玉柴柴油发电机组安装前注意事项养猪场用玉柴柴油发电机组安装前注意事项,华全动力介绍! 一、养猪场用玉柴柴油发电机组的搬运在搬运时应注意将起吊的绳索应系结在适当的位置,轻吊轻放。当机组运到目的地后,应尽量放在库房内,如果没有库房需要在露天存放时,则将油箱垫高,防雨水侵湿,箱上应加盖防雨帐篷,以防日晒雨淋损坏设备。由于机组的体积大,重量很重,安装前应先安排好搬运路线,在机房应预留搬运口。如果门窗不够大,可利用门窗位置预留出较大的搬运口,待机组搬入后,再补砌墙和安装门窗。
