土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 养猪场用玉柴柴油发电机组安装前注意事项
养猪场用玉柴柴油发电机组安装前注意事项
发布于:2020-12-05 13:50:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
养猪场用玉柴柴油发电机组安装前注意事项,华全动力介绍!
一、养猪场用玉柴柴油发电机组的搬运
在搬运时应注意将起吊的绳索应系结在适当的位置,轻吊轻放。当机组运到目的地后,应尽量放在库房内,如果没有库房需要在露天存放时,则将油箱垫高,防雨水侵湿,箱上应加盖防雨帐篷,以防日晒雨淋损坏设备。
由于机组的体积大,重量很重,安装前应先安排好搬运路线,在机房应预留搬运口。如果门窗不够大,可利用门窗位置预留出较大的搬运口,待机组搬入后,再补砌墙和安装门窗。
二、养猪场用玉柴柴油发电机组开箱
开箱前应先清理灰尘,查看箱体有无破损。核实箱号和数量,开箱时切勿损坏机器。开箱顺序是先折顶板、再拆侧板。拆箱后应做以下工作:
1)据机组清单及装箱清单清点全部机组及附件;
2)查看机组及附件的主要尺寸是否与图纸相符;
3)检查机组及附件有无损坏和锈蚀;
4)如果机组经检查后,不能及时安装,应将拆卸过的机件精加工面上重新涂上防锈油,进行妥善保护。对发电机的传动部分和滑动部分,在防锈油尚未清除之前不要转动。若因检查后已除去防锈油,在检查完后应重新涂上防锈油。
5)开箱后的机组要注意保管,必须水平放置,法兰及各种接口必须封盖、包扎、防雨水及灰沙浸入。
三、划线定位
按照养猪场用玉柴柴油发电机组平面布置图所标注的机组与墙或者柱中心之间、机组与机组之间的关系尺寸,划定机组安装地点的纵、横基准线。机组中心与墙或者柱中心之间的允许偏差为20mm,机组与机组之间的允许偏差为10mm。
四、检查柴油发电机组准备安装
检查养猪场用玉柴柴油发电机组,了解设计内容和施工图纸,根据设计图纸所需的材料进行备料,并按施工计划将材料按先后顺序送入施工现场
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
DTU、RTU、FTU、TTU有哪些区别?
 DTU、RTU、FTU、TTU有什么区别?DTU是开闭所、环网柜终端设备,RTU是远程终端单元,FTU是馈线终端设备,TTU是智能配变终端设备。   ??一、开闭所、环网柜终端设备(DTU) ??1、定义 ??DTU一般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,对开关进行分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。
