土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ DTU、RTU、FTU、TTU有哪些区别?
发布于:2020-12-04 17:27:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
 DTU、RTU、FTU、TTU有什么区别?DTU是开闭所、环网柜终端设备,RTU是远程终端单元,FTU是馈线终端设备,TTU是智能配变终端设备。
??一、开闭所、环网柜终端设备(DTU)
??1、定义
??DTU一般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,对开关进行分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。
DTU
??2、特点?
? 低功耗DTU、小型RTU,4G联网在线不通信功耗小于0.09W
? 支持SA/NSA双模5G,提供4G/5G全网通高速网络服务
? 2路RS232、1路RS485、TTL通信,具备IO数字量/模拟量接口
? 支持Modbus RTU/Modbus TCP/OPC UA/MQTT/阿里/华为/移动/电信等物联网IOT平台
? 支持电力101、104、南网/国网硬件加密、电力1.4/1.8GHz专网
? 支持透明TCP/UDP、Ntrip、短信通道备份、多通道多协议同时连接通信
? 支持GPS定位、北斗定位和通信、Lora等多场合应用
? 支持爱陆通设备管理平台,可远程对设备进行查看、配置、升级等运维工作,10K 容量
? 电力级高规格软硬件方案,独立强大的MCU处理器,多级别看门狗防护,永不宕机
? 产品获得中国电科院型式测试认证、中国电科院安全加密认证、中国3C等权威机构认证
? 满足5~35VDC宽压,-40~ 80?C抗寒耐高温、防干扰,24小时全天候运行
二、远程终端单元(RTU)
??1、定义
??RTU(Remote Terminal Unit)是一种远端测控单元装置,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。与常用的可编程控制器PLC相比,RTU通常要具有优良的通讯能力和更大的存储容量,适用于更恶劣的温度和湿度环境,提供更多的计算功能。正是由于RTU完善的功能,使得RTU产品在SCADA系统中得到了大量的应用。
??远程终端设备(RTU)是安装在远程现场的电子设备,用来监视和测量安装在远程现场的传感器和设备。RTU将测得的状态或信号转换成可在通信媒体上发送的数据格式。它还将从中央计算机发送来得数据转换成命令,实现对设备的功能控制。
??2、特点
??(1)通讯距离较长;
??(2)用于各种环境恶劣的工业现场;
??(3)模块结构化设计,便于扩展 ;
??(4)在具有遥信、遥测、遥控领域的水利,电力调度,市政调度等行业广泛使用。
三、馈线终端设备(FTU)
??1、定义
??FTU 是装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关,例如10kV线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。一般来说,1台FTU要求能监控1台柱上开关,主要原因是柱上开关大多分散安装,若遇同杆架设情况,这时可以1台FTU监控两台柱上开关。
??2、特点
??FTU采用了先进的DSP 数字信号处理技术、多CPU集成技术、高速工业网络通信技术,采用嵌入式实时多任务操作系统,稳定性强、可靠性高、实时性好、适应环境广、功能强大,是一种集遥测、遥信、遥控、保护和通信等功能于一体的新一代馈线自动化远方终端装置。适用于城市、农村、企业配电网的自动化工程,完成环网柜、柱上开关的监视、控制和保护以及通信等自动化功能。配合配电子站、主站实现配电线路的正常监控和故障识别、隔离和非故障区段恢复供电。
??四、智能配变终端设备(TTU)
??1、定义
??TTU监测并记录配电变压器运行工况,根据低压侧三相电压、电流采样值,每隔1~2分钟计算一次电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能等运行参数,记录并保存一段时间(一周或一个月)和典型日上述数组的整点值,电压、电流的最大值、最小值及其出现时间,供电中断时间及恢复时间,记录数据保存在装置的不挥发内存中,在装置断电时记录内容不丢失。配网主站通过通信系统定时读取TTU测量值及历史记录,及时发现变压器过负荷及停电等运行问题,根据记录数据,统计分析电压合格率、供电可靠性以及负荷特性,并为负荷预测、配电网规划及事故分析提供基础数据。如不具备通信条件,使用掌上电脑每隔一周或一个月到现场读取记录,事后转存到配网主站或其它分析系统。
??2、特点
??适用于供电公司、县级电力公司、发电厂、工矿企业、部队院校、农村乡电管站、100-500KVA配电变压器台变的监测与电能计量,配合用电监察进行线损考核,还能通过GPRS通信网络将所有数据送到用电管理中心,为低压配电网络优化进行提供最真实最准确的决策依据。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
超全面!详解变电站的四大保护配置
收录于话题 二、继电保护的基本原理   能够区分系统正常运行状态与故障或不正常运行状态,找出存在 差别 的 特征量 。 电流增大 :在故障点与电源间直接连接的电气设备上的电流会增大。→
