土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 在线式非接触式红阵监控仪热成像仪NKTEVA8
发布于:2020-12-06 17:41:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
实时性,连续性,更易用的先进性
宽视场角,非常适用于高低压柜内监控
为现场状态监控提供先进的红外热像解决方案:
采用全新VOx探测器,分辨更多细节;25Hz帧频网络接口;更先进的MatrixⅢ图像算法;
减小体积和功耗,便于安装;兼容多种工业协议,轻松实现自动报警,兼容电力监控SCADA 互联
产品型号 NKTEVA8
探测器  非制冷红外焦平面探测器 240×180
热灵敏度 <60mk
帧频 25fps
视场角 33.4°×25.4°
调色板  至少6种调色板(黑热/白热/铁红/等)
可见光参数
分辨率 1920×1080
补光 内置LED灯
多光谱融合
可见光融合 双波段图像融合增强
测温
测温范围 -20℃ ~ + 120 ℃ (支持宽动态-20 ℃ to +400℃)
测温精度 ±2℃ 或量程的2% (宽动态状态下量程的2%)
点测温 6个可移动点测温,可与其他测温点或测温区域的最高温度、
最低温度、平均温度做比较
区域测温 6个可移动区域测温,区域内有最高温度、最低温度和平均温度,可以与其他测温点或测温区域的最高温度、最低温度、平均温度做比较
线测温 1条线测温,线上有最高温度、最低温度和平均温度
参考湿度 手动设置
大气传递校正 自动,基于距离、大气温度及相对湿度的输入值
发射率校正 0.01到1.0
反射表观温度校正 自动,基于反射温度输入值
测温校正 总体及单个目标参数
报警
报警功能 所有测温点、所有测温区域和测温线内的最高温度、最低温度和平均温度均可配置单独的报警输出
报警输出 I/O输出、日志、保存图像、文件发送(FTP)、
电子邮件(SMTP)、通知
协议
ONVIF 支持
GB/28181 支持
图像流
图像流格式 MJPEG/H.264
图像存储
存储介质 内置存储器(Flash),可选配内置TF卡,最大支持64GB
文件格式 JPEG、MP4
设置
B/S配置界面 B/S 有
C/S配置工具 C/S 有
SDK 对外输出原始温度数据,用户可进行二次开发
电源
外部电源 DC12V
POE 802.3 at
外部接口
M12 X型 M12 X 包含10M / 100M 自适应以太网口和POE供电
M12 A型 M12 A 包含DC12、报警IO和模拟视频
环境参数
防护等级 IP67
工作温度 -20℃ to  +60℃
存储温度 -40℃ to  +70℃
湿度 ≤95%
电磁兼容性 EN 61000-6-2:2001(抗干扰)
EN 61000-6-3:2001(抗辐射)
FCC 47 CFR 15部分B级(抗辐射)
抗冲击 25G, IEC68-2-29
抗振性 2G, IEC68-2-6
物理参数
尺寸 55.5×30.3× 87.5 mm (不带连接器)
55.5×30.3×101.4 mm(带连接器)
附件(非标配) 接口线缆、支架、散热板
上述数据仅供参考,具体以上市产品参数为准。
建议配置
1 红阵监控图显管理软件          1 台
2 红阵控制器                         1 台 POE供电及网络通讯
3 阵列式红阵监控仪 NKTEVA8       2    台 2000*1000*600的柜建议每个柜装2个或以上,(自带自供电网络TCP/IP模块POE接口,网线建议超五类或者六类网线   ,网线到仪器的长度不能超过100米)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
艾默生lng流量计安装注意事项
艾默生lng流量计安装注意事项 传感器安装  相对于其他类型的流量计,质量流量计具有安装简便、易于使用、测量精度高以及直接质量测量等优点,尤其是没有直管段要求的特点,用户可因地制宜的选择安装位置,节约安装成本。  安装注意事项  lng流量计安装位置应避免电磁干扰。传感器、变送器的安装位置以及电缆铺设应尽量远离易产生强电磁场的设备,如大功率马达、变压器设施、变频设备等。
