土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 艾默生lng流量计安装注意事项
艾默生lng流量计安装注意事项
发布于:2020-12-05 10:58:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
艾默生lng流量计安装注意事项
传感器安装
相对于其他类型的流量计,质量流量计具有安装简便、易于使用、测量精度高以及直接质量测量等优点,尤其是没有直管段要求的特点,用户可因地制宜的选择安装位置,节约安装成本。
安装注意事项
lng流量计安装位置应避免电磁干扰。传感器、变送器的安装位置以及电缆铺设应尽量远离易产生强电磁场的设备,如大功率马达、变压器设施、变频设备等。
工艺管道应对中,两侧法兰应平行。严禁用传感器硬行拉直上、下游工艺管道,否则将影响测量甚至损坏传感器。另外在两侧的工艺管道近法兰处(约2~10倍管径处)应有稳固的支撑。 在传感器的上、下游管道上,建议安装截止阀及旁路以方便调零、日常维护及确保传感器在不工作时亦可处于满管状态。使用流量计下游的调节阀进行流量控制。
在测量易汽化介质时,流量计下游建议安装压力表,供检查下游压力。建议流量计后面的工艺管道与流量计保持相同口径一段距离,另外在流量计后安装阀门以调节适当的背压,防止汽化或气穴发生。若介质在流量计中发生汽化或气穴将影响测量精度,严重时导致流量计无法正常工作。 安装时要注意流量计外壳上的流向标志,其箭头指向与变送器内部组态的流量方向是一传感器安装
 安装lng流量计注意事项
 安装时要注意lng流量计外壳上的流向标志,其箭头指向与变送器内部组态的流量方向
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
新手求助plc接线图线标怎么编号??
一般用绝对编号法还是相对编号法?相对编号法必须有展开图吗,我在论坛下载的两种plc施工图纸如下,第一张图是不是圈起来的部分就是线标号?第二张图继电器线圈的线号图中能体现出来吗?
