土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 使用的昌平二次构造柱泵有哪些禁忌事项-都给你列好了
发布于:2020-12-05 14:50:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
昌平二次构造柱泵既可以将混凝土运送到更高更远的地方,提高工作效率;也保障了建筑工人的安稳,为工地的施工带来了极大的方便。但是昌平二次构造柱泵这些禁忌事项一定要注意,不然轻则会影响施工进程,重则可能会对施工人员造成人身伤害。
昌平二次构造柱泵断电时不关电源。机械设备电动机的出料率高于人工泵送出的物料,当贸然断电后物料可能无法及时送出,从而停留在其体内固化损坏机器。不仅如此,一旦昌平二次构造柱泵泵车在使用过程中突然断电也要及时关闭电源,这样可以避免突然来电对混凝土输送泵造成的伤害。
停机直接关闭。昌平二次构造柱泵泵车停机时,待机器停止运转五分钟后,停止用水的供给,关闭好电源离开,养成工作的好习惯。昌平二次构造柱泵直接关机很可能会因为未排除的混凝土料造成堵塞。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
大型的二次构造柱泵可以浇筑结构柱吗-详情看这里
有位南阳的刘老板自己本身是有一台大型的二次构造柱泵的,当时订购的时候,就是为了浇筑厂房地坪的,当时使用的是很不错的,但是目前这个工程已经施工完成了,后期也是在找其他的工程在施工的。不过刘老板那边对于自己的这个大型的二次构造柱泵,也是有些担心,不知道这个大型的结构泵,要是后面需要浇筑结构柱的话,那么是否可以进行浇筑施工的。 这个大型的二次构造柱泵,小编详细的了解之后,发现这个二次构造柱泵,是浇筑3厘米以内的混凝土骨料,扬程高度是在60米以内都可以浇筑的,而且每小时浇筑的混凝土骨料基本上在十几立方米到二十立方米以内的数量,总的来说还是效率很高的。还有一点,就是这个大型的结构泵,目前才使用了半年的时间,还是很新的。不过后面要是想要浇筑结构柱的的时候,这个混凝土输送的速度还是不要太快,像这个大型的结构泵的浇筑速度可能就不太合适了。还有一点,就是浇筑结构柱的话,虽然这个大型的结构泵可以放在室外,然后连接不锈钢管,进行输送混凝土,但是这样一来,浇筑完成后,这个输送管都是需要拆卸下来,然后在重新安装,会很麻烦。
