土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大型的二次构造柱泵可以浇筑结构柱吗-详情看这里
发布于:2020-12-05 14:29:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有位南阳的刘老板自己本身是有一台大型的二次构造柱泵的,当时订购的时候,就是为了浇筑厂房地坪的,当时使用的是很不错的,但是目前这个工程已经施工完成了,后期也是在找其他的工程在施工的。不过刘老板那边对于自己的这个大型的二次构造柱泵,也是有些担心,不知道这个大型的结构泵,要是后面需要浇筑结构柱的话,那么是否可以进行浇筑施工的。
这个大型的二次构造柱泵,小编详细的了解之后,发现这个二次构造柱泵,是浇筑3厘米以内的混凝土骨料,扬程高度是在60米以内都可以浇筑的,而且每小时浇筑的混凝土骨料基本上在十几立方米到二十立方米以内的数量,总的来说还是效率很高的。还有一点,就是这个大型的结构泵,目前才使用了半年的时间,还是很新的。不过后面要是想要浇筑结构柱的的时候,这个混凝土输送的速度还是不要太快,像这个大型的结构泵的浇筑速度可能就不太合适了。还有一点,就是浇筑结构柱的话,虽然这个大型的结构泵可以放在室外,然后连接不锈钢管,进行输送混凝土,但是这样一来,浇筑完成后,这个输送管都是需要拆卸下来,然后在重新安装,会很麻烦。
所以刘老板那边要是想要使用这个大型的二次构造柱泵,在进行浇筑室内的结构柱的话,小编觉得还是不太合适的,想要浇筑室内的结构柱的话,尽量还是选择小型的二次构造柱泵,会更加合适一些的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢筋工程原材料、加工、连接、安装控制要点,质量管理妥了!
第一部分:钢筋原材料
